Штрихкод pdf417
Как шифровать информацию в pdf417? Обычный одномерный код выводился в отчетах с помошью подобранного шрифта. А как двухмерный штрихкод распечатать из Forms d Excel и Report? ----------------------------------------------------- Принимаю заказы на написание студенческих работ. ... |
| 30.12.2011, 11:41 |
Штрихкод pdf417
Как вариант -- генерить картинку со штрихкодом и записывать ее в табличку (BLOB), а в Reports выводить это поле, указав формат файла "Изображение". ... |
| 30.12.2011, 12:35 |
Штрихкод pdf417
С Новым Годом! У кого есть пример генерации такой картинки? Пока я не совсем понял как сделать такое. ... |
| 10.01.2012, 11:05 |
Штрихкод pdf417
lexxora, Картинка получена. Нужен пример, как вставить ее в Word и Excel Есть у кого? ... |
| 16.01.2012, 16:30 |
Штрихкод pdf417
lexxora, Помогите преобразовать. Например вставка строки выглядет так: function InsertRow(beforerow in number) return pls_integer is temp pls_integer; begin temp := SelectRow(beforerow); if (temp = 1) then client_ole2.invoke(excelobjr, 'Insert'); return 1; else return 0; end if; exception when others then return 0; end; А как мне нужно описать вот эту команду из макроса: ActiveSheet.Pictures.Insert(" http://oas:7778/forms/html/16.gif") Нужно в ексель вставить картинку с сервера. ... |
| 17.01.2012, 10:49 |
Штрихкод pdf417
lexxora, Вот что получилось: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. но вставляется в начала листа в левый угол. а нужно в определенную ячейку. Применение перед вставкой SelectRange не помогает.... ... |
| 17.01.2012, 13:39 |
Штрихкод pdf417
В свое время на Forms client-server точно делал. На otn.oracle.com или metalink'е был мой пример. Сходу не нашел. Но беглый поиск по I-net выдает, что у объекта Picture есть свойства Left, Top ... |
| 17.01.2012, 14:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878565]: |
58ms |
36ms |
| others: | 237ms |
| total: | 361ms |
