Reports
Добрый день. Есть один frame. В нем выводятся записи. В одном поле значение во всех записях будет одно и то же. Как сделать, чтобы оно отображалось только один раз на первой записи. ... |
| 02.02.2012, 15:50 |
Reports
отчет рисуете "ручками" или с помощью мастера отчетов? Если второе - выберите тип отчета "группа слева"/"группа сверху" и отправьте это поле в "group fields". Если ручками - сделайте пробный, как описано выше, и посмотрите - что там и как - и ... вперед... ... |
| 02.02.2012, 16:49 |
Reports
если такой вариант не устраивает - можно на поле триггер повесить, в котором анализировать первая ли запись, если нет - return (false), если да - return (true) ... |
| 02.02.2012, 16:53 |
Reports
bev, Отчет уже нарисован. Триггер, это вариант. Вот только как определить номер записи? ... |
| 02.02.2012, 16:57 |
Reports
вариантов много (на этом форуме были уже)... поищите по "номер строки"... например, из обсуждений, : select rownum, id, name from ( select id, name from customers c order by c.name ) ... |
| 02.02.2012, 17:01 |
Reports
volik017, а, ну наверно можно использовать rownum в селекте, ... |
| 02.02.2012, 17:02 |
Reports
учтите при этом, что если в селекте есть сортировка, то нумерация не будет ей соответствовать, не случайно в примере селект из селекта ... |
| 02.02.2012, 17:05 |
Reports
есть и другие варианты: в модели данных в группе, к которой относится выш фрейм, заводите Summary column, Function - указываете Count, Sours - один из элементов группы. Это поле можно использовать для анализа ... |
| 02.02.2012, 17:16 |
Reports
ну тогда она мне просто подсчитает количество записей. и что мне это даст? ... |
| 02.02.2012, 17:19 |
Reports
усе получилось. нет сортировки там нет а с count не поняла все-таки ... |
| 02.02.2012, 17:22 |
Reports
COUNT - на момент вывода записи на печать, по сути - номер записи, но к тому же, есть возможность обнулять (указать в Reset at ) при смене страницы, группы... Попробуйте- может пригодиться в будущем, если будет вложенность групп... ... |
| 02.02.2012, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878555]: |
51ms |
62ms |
| others: | 231ms |
| total: | 402ms |
