Как обработать spread table?
Всем привет! Вопрос по Oracle Forms 6i. Создал форму прикрепленный к этой теме. Не могли бы подсказать встроенные функции Oracle Froms 6i с которыми можно проверять недавно введеные данные(не сохраненные в БД) по строчно и выводить сообщение при определенных условиях? Не знаю как обрабатывать такую форму на клиентской стороне... ... |
| 07.02.2012, 11:53 |
Ulan Djamanbalaev, примерно так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.02.2012, 12:32 |
естественно: rec_num := rec_num+1; или номер текущей записи, так ещё get_record_property(get_block_property('Z_TEST',CURRENT_RECORD),'Z_TEST',STATUS)... ... |
| 07.02.2012, 12:36 |
Здорово! Спасибо! А где можно найти электронные доки по функционалу Forms 6i ? Только на русском. ... |
| 07.02.2012, 12:52 |
Ulan DjamanbalaevА где можно найти электронные доки по функционалу Forms 6i ? Только на русском. С источниками на русском по Oracle вообще и по Forms в частности большая напряженка :) Где-то в Инете болтались типа уроков, но по Forms 4.5 ... |
| 07.02.2012, 13:53 |
Немного есть тут http://baks.gaz.ru/ ... |
| 07.02.2012, 14:57 |
Привет. вот на ораклоиде есть немного: http://www.oracloid.ru/books/oracle_developer_2000_1(1998).pdf http://www.oracloid.ru/books/oracle_developer_2000_2(1998).pdf ... |
| 07.02.2012, 15:35 |
Класс! Спасиб ребята!!! :)) ... |
| 07.02.2012, 18:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878551]: |
135ms |
29ms |
| others: | 214ms |
| total: | 404ms |
