Перезапрос на форме
Есть форма. Есть блок, основанный на обзоре. На этом блоке товар с характеристиками. Работает по полям поиск по лавам. План действий: Открыл форму. Нажал F7 - выбрал нужные характеристики (например только лопаты)..нажал F8. Результат показаны только лопаты. Заказываю нужные, ставя в чекбокс галочку, по которой заполняется таблица РЕЗЕРВА. И после проставления галочки как бы БЛОК где я до этого выбьрал лопаты, показывает весь товар и ЛОПАТЫ и не ЛОПАТЫ. Собсно вопрос... как сохранить то, что выбрали до проставления ГАЛОЧКИ...и это же показывать после проставления ГАЛОЧКИ?? на галке триггер заполнения таблицы РЕЗЕРВА...и в конце как раз уход на блок и EXECUTE QUERY ... |
| 09.02.2012, 07:56 |
Перезапрос на форме
Вам нужно почитать учебник по формсу. Способов много, например: SET_BLOCK_PROPERTY ('your_block_name', DEFAULT_WHERE, 'where lower(good_name) like ''%лопат%'''); ... |
| 09.02.2012, 09:45 |
Перезапрос на форме
Griffo Proudfoot, нужно! но некогда) Вы привели пример, который работает на ЛОПАТЫ только. А мне нужно в зависимости от того, что я выберу. Например 5 характеристик. Я введу поиск по двум: 1) - ЛОПАТЫ 2) - ТИП-Штыковая мне выдаст результат Все Штыковые Лопаты... В следующий раз я могу выбрать ВЕДРА... так вот что прописать на галке вместо EXECUTE_QUERY чтоб выполнялся execute_query с результатами последней выборки. ... |
| 09.02.2012, 12:55 |
Перезапрос на форме
Ну дык формируй динамически строку для WHERE в зависимости от своих условий ... |
| 09.02.2012, 13:00 |
Перезапрос на форме
tru55, можете как пример синтаксиса показать? на примере одного поля ... |
| 09.02.2012, 13:02 |
Перезапрос на форме
dogalevsЯ введу поиск по двум: 1) - ЛОПАТЫ 2) - ТИП-Штыковая мне выдаст результат Все Штыковые Лопаты... В следующий раз я могу выбрать ВЕДРА... способ №2 Добавить небазовый (управляющий) блок с полями (например) god_name и good_type. В процедуре поиска предусмотреть присвоение соотвю значений в эти поля, например: :ctrl.good_name := :base_block_name.good_name; -- ('ЛОПАТЫ' или 'ВЕДРА') :ctrl.good_type := :base_block_name.good_type; -- (Штыковые) Создать триггер PRE-QUERY на базовом блоке с заданием параметров поиска :base_block_name.good_name := :ctrl.good_name; -- ('ЛОПАТЫ' или 'ВЕДРА') :base_block_name.good_type := :ctrl.good_type; -- (Штыковые) dogalevsчтоб выполнялся execute_query с результатами последней выборки. способ №3 SET_BLOCK_PROPERTY ('your_block_name', DEFAULT_WHERE, substr (:system.last_query,instr (lower(:system.last_query),'where'))); не зная вашей задачи трудно подсказать лучший способ. а в форуме за вас вашу работу никто делать не будет :) dogalevsнужно! но некогда) с такими познаниями на минимальную доработку формы вы потратите на порядок больше времени, чем на изучение документации. PS что хранить наименования и типы товаров лучше в справочных таблицах, а в поиске оперировать их кодами. в общем, непочатый край... ... |
| 09.02.2012, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878546]: |
158ms |
43ms |
| others: | 243ms |
| total: | 496ms |
