LOV i Cancel
Доброе утро, вышеописанная проблема известна или я что-то делаю не так? При выборе значения из списка lov работает нормально, но при нажатии cancel сразу не выходит и выдаёт ошибки. Как справиться етой проблемой? Буду благодарна за совет. ... |
| 12.08.2005, 11:33 |
LOV i Cancel
vivaДоброе утро, вышеописанная проблема известна или я что-то делаю не так?Проблемы с добрым утром? Так это не сюда, это к врачу vivaПри выборе значения из списка lov работает нормально, но при нажатии cancel сразу не выходит и выдаёт ошибки. Как справиться етой проблемой?С какой проблемой? О чем, вообще, речь? ... |
| 12.08.2005, 11:44 |
LOV i Cancel
Если пытаешься выйти из списка lov нажатием на клавишу cancel, 1-ый раз не реагирует, второй раз тоже, на третий выдает ошибку типа ФРМ-40212. После неё ещё раз приходится нажимать на cancel и выходить. Читала про ету проблемув инете, но не нашла решения.. ... |
| 12.08.2005, 11:57 |
LOV i Cancel
Версия формсов, клиент-сервер или web, повторяется для всех LOV или только для некоторых? ... |
| 12.08.2005, 12:00 |
LOV i Cancel
Формс 5.0.6.0.8 (девелопер 2000), клиен-сервер, а последнее не пониала -вопрос про сами валуес в списке или кол-ве ловсов? Lov у меня один, выдаёт такое для всех значений списка.. ... |
| 12.08.2005, 12:36 |
LOV i Cancel
vivaФормс 5.0.6.0.8А на 6 i смигрировать без шансов? vivaпоследнее не пониала -вопрос про сами валуес в списке или кол-ве ловсов? Lov у меня один, выдаёт такое для всех значений списка..Попробуй на простой форме - один элемент, один LOV - будет ли повторяться ошибка ... |
| 12.08.2005, 12:54 |
LOV i Cancel
Случайно на айтеме не установлено валидэйт фром лов = йес? И при этом в айтем написано что-то руками, чего нет в списке? ... |
| 12.08.2005, 13:25 |
LOV i Cancel
pamirСлучайно на айтеме не установлено валидэйт фром лов = йес?Суда по FRM-40212, наверняка. ... |
| 12.08.2005, 13:46 |
LOV i Cancel
Имигрировать без шансов, ошибка повторяется и при одном значении Что касается установки ес в пропертзх, ето есть, но по-другому он не приводит в действие некоторые нужные тригеры.. ... |
| 12.08.2005, 13:47 |
LOV i Cancel
А что по поводу моего второго вопроса? В айтеме что-нибудь написано? Это есть в списке? ... |
| 12.08.2005, 13:55 |
LOV i Cancel
"Validate from List property" и кнопка cancel на LOV никак не связаны! Если у тебя кнопка Cancel срабатывает со второго раза, то это уже глюк. Переставь формсы. ... |
| 12.08.2005, 13:56 |
LOV i Cancel
в ловсе у меня значения из рекордгрупного запроса..а в итеме исопользую значения ловса ... |
| 12.08.2005, 14:00 |
LOV i Cancel
Tolmachov Dmitiry"Validate from List property" и кнопка cancel на LOV никак не связаны! Если у тебя кнопка Cancel срабатывает со второго раза, то это уже глюк. Переставь формсы. Ну, срабатывание со второго раза не связано. А вот ошибка - связана. Если набить в такой айтем что-то руками, чего нет в списке, потом попытаться перейти в другое поле, то формсы вызовут LOV. И если в нем не выбрать значения, то Cancel именно так и отработает - выдаст ошибку. ... |
| 12.08.2005, 14:05 |
LOV i Cancel
Т.е. возможно у меня ошибка каких-нибудь констрейнтов, т.е. по идее на кенсел должно реагировать нормально? ... |
| 12.08.2005, 14:13 |
LOV i Cancel
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 12.08.2005, 14:28 |
LOV i Cancel
pamirНу, срабатывание со второго раза не связано. А вот ошибка - связана. Если набить в такой айтем что-то руками, чего нет в списке, потом попытаться перейти в другое поле, то формсы вызовут LOV. И если в нем не выбрать значения, то Cancel именно так и отработает - выдаст ошибку.Согласен, но лично я вижу проблему не в этом, а в срабатывании Cancel с третьего раза. 2viva Подтверди, пожалуйста, - на простой форме LOV по Cancel закрывается по первому нажатию? ... |
| 12.08.2005, 14:28 |
LOV i Cancel
сорри, не поняла последнего вопроса.. ... |
| 12.08.2005, 14:36 |
LOV i Cancel
vivaне поняла последнего вопросаТы сделала простую форму, один элемент с LOV. Так вот, когда этот LOV выскакивает и ты нажимаешь Cancel, то он закрывается сразу с последующей ошибкой FRM-40212 или тебе приходится несколько раз нажимать Cancel? ... |
| 12.08.2005, 14:46 |
LOV i Cancel
всё равно несколько раз, я сейчас пересматриваю ифы в триггерах.. ... |
| 12.08.2005, 15:01 |
LOV i Cancel
((((((( почти всё проверила, где посоветуйте проверять? ... |
| 12.08.2005, 15:26 |
LOV i Cancel
Tolmachov Dmitiry Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Либо ты меня не понимаешь, либо мало опыта работы с формсами. Эта ошибка появляется и тогда, когда я описал. ... |
| 12.08.2005, 15:29 |
LOV i Cancel
опыта неделя), а вот типы я проверю.. ... |
| 12.08.2005, 15:31 |
LOV i Cancel
To pamir: Я тебя прекрасно понял. Просто перечислил варианты, когда возникает эта ошибка. Твой вариант - это п. 2. Еще возможны варианты 1 и 3. Но все-таки, Viva, как спросил FRM-42100, с какого-раза прожимается Cancel? ... |
| 12.08.2005, 15:36 |
start [/forum/search_topic.php?author=FOEX&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
37ms |
84ms |
| others: | 713ms |
| total: | 913ms |
