нельзя удалять
ПРивет народ, не судите строго,. Есть блок PR, поле KOD_OPER, нужно запретить удалять это поле. Делал так: на триггере PRE-RECORD на уровне блока if :kod_oper is not null then set_block_property('PR', DELETE_ALLOWED, property_false); else set_block_property('PR', DELETE_ALLOWED, property_true); end if; не срабатывает. как удалялась запись так и удаляется ... |
| 19.03.2012, 08:26 |
нельзя удалять
я для этих целей использую WHEN-NEW-RECORD-INSTANCE ... |
| 19.03.2012, 09:49 |
нельзя удалять
bev, ну что такое, и на этом триггере не срабатывает( ... |
| 19.03.2012, 10:18 |
нельзя удалять
плохо прочитала вопрос - ведь у вас поле чистится после... вы же хотите запретить его ЧИСТИТЬ, а при переходе к записи оно НЕ ПУСТОЕ, так? ... |
| 19.03.2012, 11:12 |
нельзя удалять
надо свойство поля Required установить в Yes ... |
| 19.03.2012, 11:14 |
нельзя удалять
Не совсем понятно, что именно вы хотите: что значит "удалять это поле"? Поле нельзя удалять. Удалять можно строку. Используя set_block_property с delete_allowed, вы запрещаете/разрешаете удаления строк данного блока. ЗЫ. Если догадка bev верна, то используйте required = yes. Если же нет - то уточняйте вопрос. ... |
| 19.03.2012, 15:13 |
нельзя удалять
строка изначально может быть пустой, но если она не пустая, то удалять ее нельзя! ... |
| 20.03.2012, 02:48 |
нельзя удалять
распишите подробнее порядок работы с записями в форме, и чего вы хотите добиться... иначе вряд ли вам кто-то сможет помочь... ... |
| 20.03.2012, 10:11 |
нельзя удалять
bev, есть поле KOD на блоке F1 изначально оно пустое, туда набивают данные если человек заходит и поле не пустое я хочу запретить удалять данные из этого поля KOD ... |
| 20.03.2012, 10:45 |
нельзя удалять
надеюсь ясно выразился) спасибо заранее) ... |
| 20.03.2012, 10:46 |
нельзя удалять
А если человек зашел в заполненное поле, но не очищает его значение, а изменяет на другое значение? Разрешать? Ну, в любом случае, см.: - триггер when-new-item-instance - set_item_instance_property ... |
| 20.03.2012, 11:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878515]: |
63ms |
64ms |
| others: | 300ms |
| total: | 479ms |
