Connect при запуске Reports из Forms
Коллеги, помогите, пожалуйста: При запуске Reports из Forms (Run_Product...) система тербует повторного коннекта. Forms 6i, Oracle 11.1.0.6.0; Это что, особенности 11-ки? Под 8-10-кой Reports из формсов открываются в той же сессии. ... |
| 15.09.2011, 12:35 |
Да есть такая проблема с 11-ой версией. Это связано с тем, что при передаче пароля из Forms в Reports пароль переводиться в UPPER CASE. Нужно в базе перевести параметр SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON в FALSE либо в пароле всегда использовать заглавные буквы. А так это делается так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.09.2011, 18:02 |
MaratusДа есть такая проблема с 11-ой версией. Это связано с тем, что при передаче пароля из Forms в Reports пароль переводиться в UPPER CASE. Нужно в базе перевести параметр SEC_CASE_SENSITIVE_LOGON в FALSE либо в пароле всегда использовать заглавные буквы. А так это делается так Код: plaintext 1. 2. Благодарю. Вы мне очень помогли. ... |
| 16.09.2011, 07:08 |
столкнулись с такой же хренью при запуске формы из формы в асинхронном режиме. во-первых, после установки БД перегружать не нужно во-вторых, это баг формса (Bug 7162340), на металинке даже есть патчи, правда если формс не сильно древний. вариант снижать безопасность БД я бы оставил на самый крайний случай. ... |
| 10.04.2012, 03:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878500]: |
43ms |
37ms |
| others: | 222ms |
| total: | 342ms |
