Как отсортировать блок после сохранения записи?
В блоке заполняю строку данными. Сохраняю. После сохранения нужно отсортировать блок с учетом введенной записи. Какой триггер лучше использовать? Возможно ли отсортировать блок, не выполняя запроса к БД (execute_query), оперируя только данными на форме? Спасибо ... |
| 18.04.2012, 12:32 |
Мне думается, что подход "не выполняя запроса к БД" не совсем верен. А если в таблице за это время данные изменились? Будете показывать пользователю недостоверную информацию? ... |
| 18.04.2012, 14:11 |
-=APS=-, Ok. Но на какой триггер в таком случае повесить перезапрос блока? ... |
| 18.04.2012, 14:17 |
Так вы же сказали, что сами заполняете строку с данными и сохраняете ее? Там же и перезапросите. ... |
| 18.04.2012, 14:37 |
-=APS=-, пользователь вводит данные в таблицу. Затем нажимает "сохранить" ... |
| 18.04.2012, 14:51 |
Конпка "Сохранить" сделана вами? Или он стандартную нажимает? Если сделанную вами, значит - в триггер when-button-pressed добавить execute_query. Если стандартную кнопку (или нажимает комбинацию клавиш, выполняющую фиксацию изменений), тогда можно посмотреть в сторону допиливания спец триггеров, например post-database-commit или аналогичных. НО! Ответьте на вопрос: почему пользователю бы просто не удовлетвориться вводом и фиксацией данных в базе. А если надо получить их свежую копию в уже отсортированном виде - нажать F8 (или какая там у вас клавиша на обновление замаплена?) ... |
| 18.04.2012, 15:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878497]: |
45ms |
38ms |
| others: | 208ms |
| total: | 326ms |
