история записи FND_STANDARD.SET_WHO и имя таблицы
Через FND_STANDARD.SET_WHO реализовано протоколирование изменений в таблице. Через Сервис-история записи отображается дата создания, пользователь, дата изменения. Но имя таблицы не отображается. В чем может быть причина? Спасибо ... |
| 31.05.2012, 12:42 |
profik777, В свойствах блока имя источника данных явно прописано или динамически проставляется в поцессе работы формы? ... |
| 31.05.2012, 14:18 |
прописано явно, с указанием имени схемы. В блоке есть один item, который не является элементом БД, а формируется при выполнении запроса на основе других элементов ... |
| 31.05.2012, 15:05 |
profik777В блоке есть один item, который не является элементом БД, а формируется при выполнении запроса на основе других элементов Этот момент не понял. Т.е. в блоке всего только один item и тот не базовый? Или кроме него есть еще куча базовых, в т.ч. created_by, creation_date, last_updated_by и last_update_date ? ... |
| 31.05.2012, 15:30 |
va_kochnevЭтот момент не понял. Т.е. в блоке всего только один item и тот не базовый? Или кроме него есть еще куча базовых, в т.ч. created_by, creation_date, last_updated_by и last_update_date ? В блоке куча item-ов, в том числе и created_by, creation_date, last_updated_by и last_update_date Просто есть еще item last_update_username который отображает на самой форме имя пользователя, обновившего запись (пожелание заказчика). Этот айтем просто на основании last_updated_by получает имя пользователя, которое не храниться в таком виде в таблице ... |
| 07.06.2012, 13:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878475]: |
138ms |
45ms |
| others: | 295ms |
| total: | 512ms |
