можно ли в форме создать блок полностью динамически ?
динамически - т.е. программно. программно создать блок и задать все его свойства и свойства его полей. а также: можно ли динамически создать триггеры ? ... |
| 09.07.2012, 11:31 |
nxx, динамически - т.е. программно ... |
| 09.07.2012, 15:01 |
OldBoyOdeSu, нет, но можно у существующих менять свойства ,скрывать и отображать и т.д. ... |
| 09.07.2012, 15:01 |
Есть Open API (Forms API) позволяющее из программ на C создавать и компилировать FMB файлы. В одной из систем делалось так: 1. Структура задавалась метописаниями в БД 2. Потом запускалась процедура генерации БД, которая создавала/модифицировала таблицы 3. Потом запускалась процедура генерации клиента, строила .FMB файлы с нужными блоками и полями 4. Ну и при выполнении поля размещались на экране. Может быть и другой подход, напихать кучу полей в таблицу и на форму и потом с этой помойкой разбираться. Используется в OeBS ))). Особенно в модуле контроля качества ... |
| 09.07.2012, 15:27 |
ну это уже не программирование в Forms Builder, тогда можно вообще попробовать с xml поработать, самому их редактировать и использовать батники frmf2xml и frmxml2f, правда там есть проблемы при конвертациях туда - обратно, в частности с property class ... |
| 10.07.2012, 08:33 |
да и ещё помимо FAPI, есть Oracle Forms Java Api - JDAP, можно в эту сторону тоже посмотреть ... |
| 10.07.2012, 08:43 |
OldBoyOdeSuOldBoyOdeSu, нет, но можно у существующих менять свойства ,скрывать и отображать и т.д. а если число блоков заранее не известно ? ... |
| 10.07.2012, 09:28 |
nxx, динамически создавать блоки в Forms Builder нельзя так же как и items, следовательно для решения проблемы только рамками Forms Builder надо создать заранее большое количество блоков с items в них. И как сказал Leonid Kudryavtsev "и потом с этой помойкой разбираться.", там ещё и канвы наверно и окна надо? С триггерами тоже номер не прокатит их надо создать и прописать в них вызов подпрограмм, которые уже будут в зависимости от параметров выполнять соответствующую логику, короче не позавидуешь тебе... ... |
| 10.07.2012, 10:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878457]: |
61ms |
45ms |
| others: | 251ms |
| total: | 406ms |
