OraForms6i + ora11g
пытаюсь поставить ora-forms . нуб. стоит 2 инстанса оракла на той же машине. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. попытки подключиться из любой прилады формсов (их хоума) подвисают. зато нашелся файлик лога, полны таких вот (и других) сообшений Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. - куды бедному крестьянину податься ? (то что полно таких вопросов - знаю, читал. ответов вроде бы нет.) ... |
| 10.08.2012, 19:53 |
OraForms6i + ora11g
PS Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. - и как он, эдак, при 2-х интсансах ? ... |
| 10.08.2012, 20:09 |
OraForms6i + ora11g
2 батничка: 1. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2-й отличается только путем и каталогом выполнения Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 11.08.2012, 12:00 |
OraForms6i + ora11g
Клиент 8.0.6 не сертифицирован для работы с БД версии выше, чем 9.2.0 ... |
| 11.08.2012, 12:40 |
OraForms6i + ora11g
SQL*Plus, ok, на языке службы поддержки поговорили. спасибо. , а между нами, девочками - люди ж как-то работаю именно в связке ОраФорм6i + Ора11Датабаз [ну дошли до жизни такой. причём и то, и другое у них покупное, а не "для обучения"]. я ж не из головы это взял. -- Значит есть поле допусков, внутри которого чуть-чуть шевелиться допускается. И какие-то магические пассы руками, которые позволяют в это поле попасть (вот на другом компе, при обратном порядке установки - та же версия формс - патч12, и та же версия датабаз(с того же дистра), но один инстанс - как-то друг-друга видят (и не мешают видеть формсам и настоящего, боевого, т.сказать). Хотя и не без некоторого шаманства, проведенного в горячке, и, боюсь, невоспроизводимого в моем домашнем окружении (как и в любом другом). хотелось бы таки выяснить, где буйки, какие доп средства надо надежно применять. а куда не высовываться. а по поводу клиента 8 - вот читаю http://itknowledgeexchange.techtarget.com/itanswers/is-the-oracle-client-9-compatible-with-forms-6i/ Basically, there is no interaction between an oracle client and Forms. In fact, Forms is other type of Oracle client , and the combination that needs to be supported is FORMS – DATABASE SERVER. Why do you need client software installed on the same machine as Forms ? are you using some database utilities like SQL*Loader or Import/Export ? -- т.е. первая мысль - подселить 9-го клиента в тот же home к формам 6i -- кажется неудачной. Ну разве что он подновит кой-какие общие для обоих пакетов dll (по части именно стучания в БД через ТНС - оно ж там, наверняка, одноимённое), и/или exe - и усё магически зафурыкает, "удрук" (ну, или упадёт совсем) ... |
| 11.08.2012, 14:14 |
OraForms6i + ora11g
#banan#люди ж как-то работаю именно в связке ОраФорм6i + Ора11Датабаз я ж не из головы это взял.Где и кто так работает? Где об этом написано? ... |
| 12.08.2012, 12:50 |
OraForms6i + ora11g
SQL*Plus, экий вы батенька, "где и как" и "кто позволил", хехе -- ну вот захожу я надысь - сидять, работають вернее места их остались, установлено всё и даже пользователи пользуют это всё в run-е. а сами носители сакрального знания - кудой-то все вроссыпную сбрызнули и надо как то вот это вот всё ручками потрогать , а лучше - ещё иногда и по-мелочи чтой-то дописать ну потрогать-то формсы я могу, не коннектясь к БД. чисто "теоретицки", т.е. а вот присоединиться (именно из-под форм) или отладчиком там побродить - не получается так и смотрю на базу - отдельно, на формы - отдельно очень, знаете ли, производительно ... |
| 12.08.2012, 14:31 |
OraForms6i + ora11g
#banan#, Понятно - авось, да небось. Продолжайте "бить в бубен" дальше. В процессе "плясок" не забудьте уточнить версии ещё работающих бубнов... :-) ... |
| 12.08.2012, 22:59 |
OraForms6i + ora11g
SQL*Plus, вы безусловно правы но тут уж как в том анеке -"сиди и не чирикай" т.ч. безусловно надо провести перепись всех работающих бубнов (там смутные какие-то товарищи обмолвились о каких-то магических длл-ках, которые "они нашли"-блаблабла). и это - не радует. ага. а так-то я начал с того, что неосторожно ступил (в обоих смыслах) и, в т.ч., поломал окружение на одной из девелоперских машинок всего-то доустановив отсутствующего зачем-то билдера ... |
| 13.08.2012, 00:15 |
start [/forum/search_topic.php?author=LLL&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
49ms |
57ms |
| others: | 638ms |
| total: | 822ms |
