Сохранение в базе значения поля делённое на 1000
Задача такая: Пользователь вводит в поле значение в рублях, а в базу записывается значение в тыс руб. (т.е. то что ввёл пользователь /1000) Как такое реализовать? На ум приходят только какие-то сложные конструкции типа: 1) Для ввода пользователем значения ввести дублирующее поле. 2) На when-validate-item сделать заполнение базового поля (с учётом деления на 1000) 3) На POST-QUERY сделать заполнение этого поля Может есть что-то попроще? ... |
| 27.08.2012, 13:08 |
Ura!, пользователь не должен видеть изменения в поле, т.е. ввёл 10 сохранил, переоткрыл форму и опять получает 10 или уже 0.001 ? блок на хранимой процедуре(тогда всё можно сделать в пакете самому) или таблице? если на таблице, то что сложного в перечисленных конструкциях? 1) "ввести дублирующее поле" не базовое POST-QUERY duplicate_field = field_value * 1000 2) if(duplicate_field is changed) then field_value = duplicate_field/ 1000 PRE-INSERT PRE-UPDATE OR when-validate-item ... |
| 27.08.2012, 15:02 |
1) Пользователь не должен видеть подмены, ввёл 10 и видит 10. 2) Блок на таблице 3) Я думал может есть свойство у элемента формы, которое упустил, типа как маска. ... |
| 27.08.2012, 15:05 |
можно попробовать свойства Calculation Mode Property = Formula ну и задать саму формулу, только без дублирования поля наверно всёравно не обойтись ... |
| 27.08.2012, 15:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878434]: |
51ms |
25ms |
| others: | 211ms |
| total: | 315ms |
