go_block не работает.
Добрый день! Есть форма с 3 блоками, основной и два дополнительных которые вызываются из основного, дополнительные совершенно идентичны, за исключением того, что в одном из них есть один нон дадабазе итем. В обоих блоках есть кнопка "Выход", на которую в тригере WHEN-BUTTON-PRESSED прописано go_block(MAIN'); проблема в том что из одного блока он нормально отрабатывает, а из другого нет, и при это не выдаёт ни каких ошибок. В чём может быть проблема? ... |
| 06.09.2012, 08:15 |
go_blockДобрый день! Есть форма с 3 блоками, основной и два дополнительных которые вызываются из основного, дополнительные совершенно идентичны, за исключением того, что в одном из них есть один нон дадабазе итем. В обоих блоках есть кнопка "Выход", на которую в тригере WHEN-BUTTON-PRESSED прописано go_block(MAIN'); проблема в том что из одного блока он нормально отрабатывает, а из другого нет, и при это не выдаёт ни каких ошибок. В чём может быть проблема? Всплывающего сообщения может и нет, а вот в статус-баре скорее всего что-то пишет. Может быть обязательное поле должно быть заполнено... ... |
| 10.09.2012, 16:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=ss_serg&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
42ms |
| others: | 668ms |
| total: | 781ms |
