Radio button
Есть форма, в ней вывод таблицы n строк, надо сделать редактированиe строки выбрав ее через радио кнопку и затем нажав button пападаем в блок редактирования. Не могу сделать даную задачу :( Только начинаю учить формы. Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 18.09.2012, 11:06 |
Radio button
Решил пол проблемы, блогодаря эксперементам. Сделал 2 радио кнопки не привязывая к таблице, дал им ид строк, сделал кнопку едит записал туда код begin select party_name into :xx_parties.party_name from xx_parties where party_id = :block6.rg; go_block('xx_parties'); end; Но теперь вопрос как привезать радио кнопки к таблице и дать им значение ид? т.к. когда делаю с таблицей в радио гроуп толко как 1 кнопка. ... |
| 18.09.2012, 13:17 |
Radio button
А нафига radio button, что бы выбрать одну строку? Просто на нажатию на button обрабатывать текущую/активную строку в блоке. Если хочется красоты, поиграть с цветами, что бы активная строка ярко выделялась. Если нужно обрабатывать за раз несколько строк - тогда check box и никаких проблем. В принципе, наверное можно научить check box эмитировать поведение radio button. Но нафиг надо? IMHO ... |
| 18.09.2012, 14:09 |
Radio button
Xrustik2, есть блок "А" с n строками, и n радиобатонов на против строк? выбрал нужный, потом нажал кнопку, где-то на форме, и открылась запись на редактирование в блоке "В"? тогда как вариант: сделать радиобатон навигабельным (Navigable Property) блок "В" создать на таблице (или процедуре) в которой собственно хранятся эти записи и задать условие WHERE :B.party_id = :A.party_id при нажатии на кнопку go_block('xx_parties'); execute_query; вообще лучше делать VISUAL_ATTRIBUT, ставить там цвет текущей записи, у блока в свойстве Current Record Visual Attribute его выставить, и открывать на редактирование только по нажатию на кнопку(без всяких радиобатонов) и двойном щелчке мыши или горячей клавише, но опять же зависит от задачи, ваша мне не совсем понятна. ... |
| 18.09.2012, 14:42 |
Radio button
OldBoyOdeSu, есть блок "А" с n строками, и n радиобатонов на против строк? выбрал нужный, потом нажал кнопку, где-то на форме, и открылась запись на редактирование в блоке "В"? Именно так! ... |
| 18.09.2012, 15:06 |
Radio button
OldBoyOdeSu, А что писать тогда в триггере для кнопки, если сделать как вы предложили? ... |
| 21.09.2012, 10:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878425]: |
39ms |
32ms |
| others: | 210ms |
| total: | 314ms |
