Хочу понять FRM-40405 ?
Есть форма с 5 блоками, при нажатии кнопки save срабатывает тригер key-commit в котором есть два post и один commit_form. При первом нажатии кнопки вроде бы как все срабатывает нормально тоесть без frm-40405 No changes to apply. При втором нажатии на кнопку выподает окно с сообщением frm-40405 ... Начал бороться с этим делом ... Прежде всего попытался через Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. НЕ ПОМОГЛО!!!! думаю пойдем другим путём : написал тригер on-error Код: plaintext 1. 2. 3. 4. тоже не помогло... Т.е. по какой-то причине он даже не доходит до тригера on-error ...Почему ??? Помогите pls !!!! ... |
| 29.03.2004, 11:37 |
Создай ON-MESSAGE триггер, и в нем проверь MESSAGE_CODE. ... |
| 29.03.2004, 15:03 |
On-message его не ловит .... ... |
| 29.03.2004, 20:40 |
в тригере key-commit перед командой COMMIT; поставь :local_Value := :local_Value; и всегда у тебя будут изменения, которые надо to apply ;) а On-message и on-error сделай на форму, а не на блок и будет все работать ... |
| 30.03.2004, 01:48 |
Сделал loc_val := loc_val тоже не помогло уже не знаю что и делать. :( ... |
| 31.03.2004, 15:33 |
Ищи баги в своей программе. :system.message_level:=10; commit_form; :system.message_level:=0; Этому фокусу 100 лет, и всю жизнь он работал и работает. Нечего велосипед изобретать. ... |
| 31.03.2004, 16:30 |
Хух !!! Нашел... вся проблема была в том , что когда делаешь open_form без session получается что commit_form идет делать commit в форму из которой была вызвона данная форма , а там действительно нет никаких изменений.... Спасибо всем ... |
| 31.03.2004, 18:20 |
kkk13ilХух !!! Нашел... вся проблема была в том , что когда делаешь open_form без session получается что commit_form идет делать commit в форму из которой была вызвона данная форма , а там действительно нет никаких изменений.... Спасибо всем НУ ВОТ И МНЕ ПРИГОДИЛОСЬ.... ... |
| 02.03.2010, 16:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878420]: |
37ms |
34ms |
| others: | 208ms |
| total: | 308ms |
