Oracle forms 10g (не отображает форму)
Доброго времени суток! Установил Oracle DB 10g R2 , AS, и Oracle Dev suite 10 g Создал форму в девелопере , скомпилировал , (запустил OC4J Instance ) а вот когда запускаю в браузере выдаёт просто белый экран. До этого была проблема с плагинами После установил Jinitiator стал вылезать белый экран без формы((( Я новичок в девелопере Подскажите в чём проблема ? И нужны ли какие-нибудь доп настройки в AS ? ... |
| 11.06.2011, 17:47 |
у меня такая-же проблемма, вот неплохой пример: http://www.youtube.com/watch?v=9x7gaUYvhNY&feature=related ... |
| 04.09.2011, 21:35 |
alexchel999, после 2-х дней поиска нашел лекарство: formsweb.cfg: [default] baseHTMLjinitiator=basejpi.htm jpi_classid=clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93 jpi_mimetype=application/x-java-applet;version=1.6 ....и начал ненавидеть формы ... |
| 05.09.2011, 03:18 |
Спасибо, работает. Только формы приходится запускать из стандартной директории c:\OraDevSuit10\forms\ ... |
| 07.11.2011, 16:53 |
Спасибо! Я тоже решила похожую проблему вошим рецептом. ... |
| 04.12.2012, 15:50 |
Что их ненавидеть, то? надо настроить конфиги и всё, документация есть, лень читать? вот простой пример настройки: fmrpcweb_utf8.res - тут прописываешь если надо свои комбинации клавиш, а не формсовые по умолчанию создать файл default_myprj.env - копия default.env только в конце можно прописать свой NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.... в основном я его для этого использую потом лезим в formsweb.cfg там создаём ноду для нового проекта Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Запуск в браузере http://127.0.0.1:8889/forms/frmservlet?config=myprj (запустит mainfrm.fmx и юзер из конфига) вообще дока в помощь ... |
| 05.12.2012, 06:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878398]: |
58ms |
42ms |
| others: | 233ms |
| total: | 370ms |
