FORMS 6i вставка строки
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что почитать или сделать! На форме 2 связанных блока. 1) Когда вставляешь в деталь новую строку, она сначала делает update на неё, а потом только insert. Соответственно, после update значения check box и родительского id слетают в null и выходит ошибка от insert'а. Почему forms так реагирует? Может какое-то описание блока не то? Сколько до этого форм ни делала, все было замечательно, а тут бьюсь об стену( и ничего толкового не могу найти Процедуры update'а и insert'а на форме (самые обыкновенные): Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 2) Именно в этой форме даже если ничего не изменял при закрытии формы она предлагает сохранить изменения! Как вообще с таким бороться? ... |
| 06.12.2012, 14:38 |
Ирина В., хм... что то непонятно совсем, блоки бывают базовые (основаны на таблице или процедуре, имеют триггеры на уровне блока QUERY PROCEDURE, INSERT UPDATE DELETE (смотря какие задать)) и тогда по commit_form они вызываются не базовые там самому надо всё реализовывать, но и формс не следит за ними, тогда странно Ирина В.если ничего не изменял при закрытии формы она предлагает сохранить изменения! на сколько могу судить вам надо сделать базовые блоки основанные на процедуре из БД 12038929 ... |
| 06.12.2012, 20:30 |
OldBoyOdeSu, Уточняю: блок основан на таблице (не на view), на блок повешены триггеры on_update, on_insert, on_lock, on_delete. Эти триггеры вызывают процедуры из БД (p_GLOSSARY - это пакет на БД). ... |
| 07.12.2012, 05:26 |
Есть ли на этом блоке триггер POST-QUERY, в котором изменяются какие-либо базовые итемы блока? Или на итемах триггеры с аналогичными действиями, в рез-те которых статус записи/блока меняется на CHANGED ? ... |
| 07.12.2012, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878395]: |
50ms |
43ms |
| others: | 217ms |
| total: | 349ms |
