Post-Query
Товарищи мне нужно при отображении данных из таблицы на каждую запись выводить значения которые мне вернет процедура Делаю вот такой триггер на датасоурс test(:Data.ID, :Data.Text1, :Data.Text2); :Data.Text1, :Data.Text2 - текстовые элементы которые тянутся не из базы - просто переменные в блоке данных. Процедура имеет вид: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Данные из блока отображаются без проблем а вот те что тянутся через процедуру не отображаются - видна только пустота. Что делаю не так? ... |
| 11.01.2013, 14:45 |
Post-Query
Петров Андрей, А не легче ли сразу в блок передавать значения из базы и вычисленные значения процедуры. Например через view ... |
| 14.01.2013, 08:58 |
Post-Query
вызов этой процедуры - в POST-QUERY на блоке? У меня все работает. ... |
| 14.01.2013, 17:59 |
Post-Query
Петров Андрей, проверьте тип полей, длину попробуйте вывести возвращаемые значения в отладочное сообщение, что б знать, что они действительно из базы пришли ... |
| 15.01.2013, 17:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878388]: |
56ms |
46ms |
| others: | 218ms |
| total: | 371ms |
