Изменения поля на основании LOV
Добрый день коллеги. Есть форма на которой есть item1 в привязанным к нему LOV. Есть два других ITEMа значения которых зависят от значения в ITEM1. Как сделать так, чтобы например стерли значение в ITEM1 в двух других тоже бы значения стерлись, выбрали значения в ITEM1 - в двух других значения на основе селекта обновились. ... |
| 08.02.2013, 11:54 |
Mit, 1. В свойстве LOV-а "Column Mapping Properties" настроить заполнение не толькл ITEM1, но и двух других item-ов. 2. Установить свойство "Validate from List" = Yes для ITEM1 3. В триггере WHEN-VALIDATE-ITEM для ITEM1: if :<block>.item1 is null then :<block>.item2 := null; :<block>.item3 := null; end if; Как-то так. ... |
| 08.02.2013, 15:15 |
MitДобрый день коллеги. Есть форма на которой есть item1 в привязанным к нему LOV. Есть два других ITEMа значения которых зависят от значения в ITEM1. Как сделать так, чтобы например стерли значение в ITEM1 в двух других тоже бы значения стерлись, выбрали значения в ITEM1 - в двух других значения на основе селекта обновились. Очистка - зависит от того разрешен ввод с клавиатуры или нет. Если разрешен, то так как предлагает Павел. Если не разрешен, то обычно кнопка рядом вешается и по нажатию на нее основное поле и все связанные с ним очищаются. Заполнение - если запрос не тяжеловесный, то лучше стараться поднять все нужные значение в LOV и при выборе занести связанные значения в соответствующие поля. Ну или по аналогии с очисткой Код: plsql 1. 2. 3. 4. Недостаток триггера - значения в связанных полях изменятся только после валидации, что обычно происходит после выхода из поля. ... |
| 11.02.2013, 12:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878381]: |
37ms |
33ms |
| others: | 241ms |
| total: | 352ms |
