rep-0546
Доброго времени суток, коллеги! При построении отчета пытаемся вывести собственное сообщение об ошибке ввода параметров Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Однако после нашего сообщения об ошибке сообщает и Reports Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность "заглушить" сообщение об ошибке rep-0546 или поменять его текст? Версия Report Builder 6.0.8.25.0 Спасибо! ... |
| 15.03.2013, 08:05 |
rep-0546
поясните, где вызывается эта функция, в каком триггере? вместо Код: sql 1. используйте Код: sql 1. ... |
| 15.03.2013, 10:05 |
rep-0546
bev, в триггере VALIDATION-TRIGGER. Если использовать raise Код: sql 1. то, после вывода пользовательской ошибки, сваливается с ошибкой REP-1419: usvalidtrigger ... |
| 15.03.2013, 10:11 |
rep-0546
у меня в одном из старых отчетов (откуда я и взяла совет) стоит проверка в триггере Befor_report... надо проверить на нем...давненько я отчетов в Reports не делала, все больше в Excel выводим... ... |
| 15.03.2013, 10:23 |
rep-0546
еще один вопрос - какой результат вы хотите получить? прекратить выполнение отчета или вернуться в форму параметров для ввода нового значения? ... |
| 15.03.2013, 11:02 |
rep-0546
bev, кусочек кода бы... :) ... |
| 15.03.2013, 11:03 |
rep-0546
bev, вернуться в форму ввода параметров ... |
| 15.03.2013, 11:04 |
rep-0546
я практически никогда не использую форму параметров REPORTSa, для вызова отчетов использую FORMSовые формы, это намного удобнее (гибче...). А почему при таком скудном перечне допустимых значений вы не используете для этого параметра List of Values ? ... |
| 15.03.2013, 11:14 |
rep-0546
bev, это был только пример. Проблема остается актуальна. Как заменить текст стандартного исключения или заглушить его? ... |
| 15.03.2013, 11:30 |
rep-0546
Учитывая отсутствие в Reports 6.0.8 возможности управлять уровнем сообщений (aka :system.message_level) и построения триггеров а-ля ON-ERROR и т.п., возможности обойти сообщение об ошибках валидации что-то как-то и не находится. Если что-нить придумаете, черканете пару строк в этот топик? ... |
| 21.03.2013, 17:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878356]: |
683ms |
61ms |
| others: | 215ms |
| total: | 1013ms |
