Помощь новичку. Вывести на экран блок
Есть база данных. Как вывести её в блок на экран. Пишу в тригере WHEN-NEW-FORM-INSTANCE go_block('Def_all'); EXECUTE_QUERY; выдает ошибку FRM-40350 В результате запроса не возвращено ни одной записи ... |
| 03.04.2013, 10:33 |
Lelen, В смысле вывести блок данных из таблицы в базе данных? FRM-40350 это не ошибка, это информация, которая говорит что записи не найдены Тут причин несколько может быть - в таблице БД данные есть? :) - блок Def_all на основе таблицы? как создавали, визардом или ручным способом? ... |
| 03.04.2013, 10:56 |
mRdUKELelen, В смысле вывести блок данных из таблицы в базе данных? FRM-40350 это не ошибка, это информация, которая говорит что записи не найдены Тут причин несколько может быть - в таблице БД данные есть? :) - блок Def_all на основе таблицы? как создавали, визардом или ручным способом? Данные в таблице есть. Блок создан визардом на основе таблицы ... |
| 03.04.2013, 11:07 |
LelenДанные в таблице есть. Блок создан визардом на основе таблицы 1. м.б. у тебя установлено условие WHERE, по которому не возвращается ни одной строки 2. права на таблицу пользователю, под которым запускается форма ... |
| 03.04.2013, 11:16 |
tru55LelenДанные в таблице есть. Блок создан визардом на основе таблицы 1. м.б. у тебя установлено условие WHERE, по которому не возвращается ни одной строки 2. права на таблицу пользователю, под которым запускается форма Да, нашла условие направильное стояло. Еще один вопрос. Если я НЕ поставлю на какой-нибудь столбец условие PrimaryKey=yes, то выдает ошибку. ... |
| 03.04.2013, 11:26 |
Lelen Если я НЕ поставлю на какой-нибудь столбец условие PrimaryKey=yes, то выдает ошибку. Что стоит в свойстве базового блока Enforce Primary Key? PS Если идет ошибка - лучше указывать конкретный код и сообщение ... |
| 03.04.2013, 12:17 |
tru55Lelen Если я НЕ поставлю на какой-нибудь столбец условие PrimaryKey=yes, то выдает ошибку. Что стоит в свойстве базового блока Enforce Primary Key? PS Если идет ошибка - лучше указывать конкретный код и сообщение в свойстве базового блока Enforce Primary Key стоит NO ... |
| 03.04.2013, 12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878350]: |
51ms |
29ms |
| others: | 232ms |
| total: | 342ms |
