Помощь новичку: вывод данных
Есть блок данный с таблицы, например id_user | name_user | address 1 ... |
| 12.04.2013, 11:57 |
Есть блок данный с таблицы, например id_user | name_user | address 1 Pasha Moscow 2 Misha Moscow 3 Vasya Rostov Как вывести на форму строки где adress = Moscow ... |
| 12.04.2013, 11:59 |
TommyOren, Самый простой способ: В свойствах блока найти строку WHERE Clause и написать там TommyOren adress = Moscow Динамически: в триггере PRE-QUERY задать SET_BLOCK_PROPERTY('имя_блока', DEFAULT_WHERE, 'adress = Moscow'); ... |
| 12.04.2013, 12:58 |
Большое спасибо! А как составить where clause если необходимо выбрать строки с датами меньше определенной даты пробую авторdate_book < '02.04.13' в sql выходит, тут нет или в where clause это реализовать нельзя? И еще один вопрос что если мне надо вывести все даты больше чем за 30 дней раньше текущей как будет выглядеть запрос? Заранее большое спасибо! ... |
| 12.04.2013, 15:02 |
авторИ еще один вопрос что если мне надо вывести все даты больше чем за 30 дней раньше текущей как будет выглядеть запрос? Решил самостоятельно, запрос следующий авторdate_book < SYSDATE-30 ... |
| 12.04.2013, 15:11 |
авторА как составить where clause если необходимо выбрать строки с датами меньше определенной даты пробую автор date_book < '02.04.13' в sql выходит, тут нет или в where clause это реализовать нельзя? Тоже решил сам запрос следующий: авторdate_book < '01-APR-2013' ... |
| 12.04.2013, 15:14 |
TommyOrenавторА как составить where clause если необходимо выбрать строки с датами меньше определенной даты пробую автор date_book < '02.04.13' в sql выходит, тут нет или в where clause это реализовать нельзя? Тоже решил сам запрос следующий: авторdate_book < '01-APR-2013' Еще сам освой функцию to_date и будет совсем замечательно ... |
| 12.04.2013, 21:05 |
с датами у тебя три варианта - либо ты будешь настраивать формат даты для сессии, либо писать конструкцию типа такой < to_date('01.01.2012','dd.mm.yyyy'), либо будешь ссылаться на item соответствующего типа (то есть у него будет тип дата) ... |
| 15.04.2013, 14:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878343]: |
138ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 443ms |
