404 Not Found Resource /forms/frmservlet not found on this server
Всем привет. Решила начать изучение Oracle Forms. Установила Oracle Developer 10.1.2. Создала по примеру форму. Запустила OC4J. При запуске формы выдалось сообщение FRM-10142: The HHTP Listeneris not running on <comp_name> at port 8889. Please start the listener or check your runtime preferences. Почитав, нашла способ проверить работу OC4J по ссылке http://127.0.0.1:8889/j2ee/. На такую строку выдается "Не удалось подключиться к удаленному серверу" (ну, такая страница, когда интернета нет). Изменила порт в ссылке на 8888 и у меня загрузилась стартовая страница Oracle Application Server. Зашла в Edit -> Preferences -> Runtime -> Reset to Default. В Application Server URL записывается http://<comp_name>:8889/forms/frmservlet. При запуске формы открывается страница с надписью 404 Not Found Resource /forms/frmservlet not found on this server. Какой порт тогда использовать? И как исправить ошибки, которые возникают при работе с любым портом. Спасибо большое. ... |
| 19.04.2013, 15:26 |
Kira_Nakamura, Здравствуйте. ОС Windows? Ошибка FRM-10142 говорит о том, что HTTP листенер у вас не запустился... netstat -an | findstr "8889" ? запускается по умолчанию через батник "Start OC4J Instance" смотрите что в логах: <Ids_home>\j2ee\DevSuite\log (может файрвол, либо антивирус рубит) используемые порты можно глянуть тут: <Ids_home>\install\portlist.ini какой браузер используете? если IE - нужно установить JInitiator, причем если версии выше 6 - то поставьте этот jinit13130.exe если не IE - то установите JRE (6 версии, 6u45) + в <Ids_home>\forms\server\formsweb.cfg: либо в отдельном конфиге, либо в [default] ... baseHTMLjinitiator=basejpi.htm jpi_classid=clsid:8AD9C840-044E-11D1-B3E9-00805F499D93 jpi_mimetype=application/x-java-applet;version=1.6 ... ... |
| 19.04.2013, 23:19 |
Спасибо большое! Помогла установка JRE 6 версии (только надо именно 6, на 7-ой не работает), а в formsweb.cfg ничего не меняла. Еще раз большое спасибо. ... |
| 22.04.2013, 12:19 |
Kira_Nakamura, Незачто. Только на версии 10.1.2.0.2 с JRE могут быть проблемы, которые я описывал здесь Проблемы с JRE. Здесь поможет патч (p5983622 - 1.6Гб) до версии 10.1.2.3, либо путём добавления jar библ. в frmall.jar (как описано выше).. Могу, если нужно, кинуть этот frmall.jar... Насчёт версии JRE 1.7, то тут опять же поможет патч (p14825718 - 7.5Мб) или же, есть такая "фича", можете попробовать, в настройка Java (Панель управления - Java), вкладка Java, далее жмём "View..." в столбце Runtime Parameters добавляем строчку -Djava.vendor="Sun Microsystems Inc." ..проверено - работает :) ... |
| 22.04.2013, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878342]: |
47ms |
35ms |
| others: | 211ms |
| total: | 337ms |
