Выпадение списка значения (LOV)
Добрый день! Oracle DB XE11 Oracle Forms 10g Как сделать, чтобы в поле (Item) была кнопка для выпадения списка значений, заданный с помощью LOV. Поле настроено. LOV создан и подцеплен к полю. Форму запускаю, но кнопки нет. Только через стандартное меню выпадает список... Как сделать так, как в OeBS? ... |
| 24.05.2013, 18:11 |
antonweb, Найди файл Registry.dat и укажи в нём: app.ui.lovButtons=true ... |
| 24.05.2013, 19:35 |
Павел Лузановantonweb, Найди файл Registry.dat и укажи в нём: app.ui.lovButtons=true Так и сделал... Не видно его и при нажатии ничего не происходит. В триггере KEY-LISTVAL прописал show_lov. Может, еще какие-то настройки должны быть или триггер другой нужен? ... |
| 24.05.2013, 21:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878326]: |
133ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 410ms |
