FRM-40602 Невозможно вставить или обновить данные в представлении
Добрый день! помогите! Есть форма на основе Обзора, VIEW Обзор создан на основе select из нескольких таблиц. Открываю форму, execute_query...хочу встать на поле и поправить что нибудь..встаю начинаю ввод ..и сразу ошибка..даже не дает ничто сделать. Триггер на уровне базы то напишу мол если апдейт то апдейт такие-то таблицы такие-то колонки... Но вот почему даже поменять ничего не дает? спасибо ... |
| 16.01.2013, 14:15 |
dogalevs, Создайте триггер на уровне блока и на нем уже обращение к процедуре для апдейта. Вьюшку нельзя обновлять и изменять. ... |
| 16.01.2013, 14:24 |
Источник данных для Query и таблица для изменений (DML) в Forms могут отличаться. Т.ч. можно тащить данные из представления, а править данные в конкретной табличке. Понятно, что updatable нужно делать только поля из табличке и прописать ключевые поля. ... |
| 20.01.2013, 20:36 |
Leonid KudryavtsevИсточник данных для Query и таблица для изменений (DML) в Forms могут отличаться. Т.ч. можно тащить данные из представления, а править данные в конкретной табличке. Понятно, что updatable нужно делать только поля из табличке и прописать ключевые поля. Добрый день, подскажите, а как Forms формирует insert. например есть таблицы table1(id_table1 number, name varchar(255)) и table2(id_table2, id_table1 number, name varchar(255)), между таблицами есть FK по id_table1. Далее есть представление view2, которое содержит все поля table2. В качестве таблицы для изменений (DML) указана view2. Какой тогда insert получится? ... |
| 06.06.2013, 20:49 |
dogalevs, View как "Query Data Source", в DML Data Target Name таблицы для обновления.. как пример Data Block Based on multiple Table ... |
| 07.06.2013, 01:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878319]: |
25ms |
35ms |
| others: | 255ms |
| total: | 362ms |
