POPULATE_BLOCK
Уважаемы Гуру, не подскажите в какую сторону копать? Такая проблема. Есть процедура в БД pac.proc1 (pac- пакет). В пакете объявлен тип данных: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. В процедуре proc1 идет наполнение этой структуры данными. На форме есть блок, построенный на основе pac.proc1 При выполнении запроса в этот блок получаю данные во все поля, кроме pole3. При этом в БД значение записывается. При пошаговой отладке в дебагере вижу что после выполнения процедуры pac.proc1 в триггере QUERY-PROCEDURE в этом поле есть значение, однако после выполнения Код: plsql 1. вижу что данные в поле, основанном на pole3 не перенеслись. В свойствах проверила что поле является полем БД и column name указано верно. Работаю с Oracle Forms Builder версии 10.1.2.3.0 ... |
| 27.05.2013, 13:38 |
POPULATE_BLOCK
У айтема :POLE3 стоит признак базового поля? ... |
| 29.05.2013, 10:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878314]: |
41ms |
40ms |
| others: | 225ms |
| total: | 353ms |
