Установка oracle forms, reports на weblogic
Возникла проблема на этапе конфигурации, при создании домена в weblogic. Поступал так: 1. установил Oracle portal,forms,reports,discoverer 11.1.1.2.0 без создания домена, т.к. он не подходит к weblogic 10.3.3 2. Пропатчил его до 11.1.1.3.0 3. Запустил ORACLE_INSTANCE/bin/config.sh Задал параметры и он без каких либо ошибок завис и непонятно чего ждет. Директорию нового домена и файлы в ней он создал. В логе .out: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Не пойму на чем он спотыкается и чего ждет? ... |
| 18.10.2010, 07:20 |
Уже не нужно, справился. ... |
| 18.10.2010, 10:12 |
Приветствую. Что то тема не раскрыта, так что поднимаю вопрос, может кто сталкивался с подобной проблемой Установил Weblogic Server, поставил Oracle forms and reports 11g R2 без создания домена. Запускаю ../Middleware/Oracle_FRHome1/BIN/config.bat . Ввожу все параметры, ни на что не ругается и при этом повисает. Последние записи в логе: Initializing WebLogic Scripting Tool (WLST) ... Jython scans all the jar files it can find at first startup. Depending on the system, this process may take a few minute s to complete, and WLST may not return a prompt right away. Welcome to WebLogic Server Administration Scripting Shell Type help() for help on available commands Creating a new AdminServer Object ... AdminServer port is 7001 Starting the domain ... LOADING DLL : D:\app\oracle\Middleware\Oracle_FRHome2\install\config\\StartUtil64.dll DEBUG : Loading DLL : D:\app\oracle\Middleware\Oracle_FRHome2\install\config\\StartUtil64.dll DEBUG : Loaded DLL : D:\app\oracle\Middleware\Oracle_FRHome2\install\config\\StartUtil64.dl Заранее спасибо за помощь. ... |
| 17.06.2013, 22:06 |
Holy_Ghost, у вас другая версия forms and reports и, скорее всего, другая версия веблоджика, поэтому не думаю, что мое вам поможет, но на всякий пожарный вот - http://www.xt-r.com/2010/10/2-weblogic-oracle-portal-forms-reports.html Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 17.06.2013, 22:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878313]: |
40ms |
36ms |
| others: | 220ms |
| total: | 336ms |
