пропадают символы при печати
В Reports6i пропадают несколько последних символов при печати в строках,в которых информация занимает строку полностью, причём при любых свойствах поля Vertical Elasticity(Fixed,Content,Expand,Variable)на принтерах разных моделей, на экране в Previewer всё нормально.В чём может быть дело? ... |
| 25.10.2006, 11:50 |
У нас была такая проблема - попробуй поиграться со шрифтами. ... |
| 25.10.2006, 12:19 |
не помогает ... |
| 25.10.2006, 12:36 |
PostScriptовые пробовал? ... |
| 25.10.2006, 12:59 |
нет, у меня есть только True Type. Где их можно взять? ... |
| 25.10.2006, 13:34 |
Серега, какой постскрипт, у нас эта трабла еще с 2.5 отчетов тянется... Пробелы в конце текста добавь ... |
| 25.10.2006, 14:27 |
пробелы в конце не помогают, так как текстовое поле занимает несколько строк, и именно в какой пропадут символы-неизвестно. Можно, конечно, разделить поле на части и считать символы, но таких полей много, возникает ограничение по длине поля ... |
| 26.10.2006, 06:25 |
может быть всё-таки есть у кого-нибудь новые идеи по этому поводу? ... |
| 30.10.2006, 05:40 |
У нас такое было - поставил шрифт Courier - проблема исчезла! ... |
| 30.10.2006, 09:52 |
Не мало важно обратить внимание на сам принтер. В работе принтеров тоже бывают баги. Какая модель принтера? ... |
| 30.10.2006, 10:45 |
принтеры разные, в основном HP ... |
| 30.10.2006, 10:57 |
пользуйтесь выводом PREVIEW вместо SCREEN. Проблема лежит в различной ширине букв у Windows-драйвера (SCREEN) и у драйвера принтера. При выводе PREVIEW используются установки принтера. ... |
| 30.10.2006, 11:15 |
ps ....Проблема лежит в различной ширине букв у Windows-драйвера и у драйвера принтера.... В дровах принтера обычно бывает галочки, типа: 1. Загружать TrueType шрифты в принтер 2. Печатать текст как графику С Report'ами не сталкивался (печатаем через PDF), для других праложений часто помогало. ... |
| 30.10.2006, 11:23 |
gala2В Reports6i пропадают несколько последних символов при печати в строках,в которых информация занимает строку полностью, причём при любых свойствах поля Vertical Elasticity(Fixed,Content,Expand,Variable)на принтерах разных моделей, на экране в Previewer всё нормально.В чём может быть дело? может быть проблема в следующем, у вас маленький Weight при печати. Попробуйте следующее: запустите отчет, выбирите Choose Printer -> Printer Type -> ASCII, затем Page Setup и увидите сколько у вас ширина строки печати!! Поставте больше и увидите. ... |
| 30.10.2006, 12:07 |
с параметром PREVIEW другая беда - символы пропадают на экране, а на печати всё нормально. ... |
| 31.10.2006, 06:21 |
Проблема так и не решена, может у кого появились ещё идеи по этому поводу? Очень надо!!! ... |
| 11.12.2006, 08:15 |
Похоже, что ваша проблема в том, что ширина символьной ячейки в Layout меньше, чем ширина одного символа текста. У объекта Main Section есть параметры: Weigth и Height, а также Report Weigth и Report Height. Так вот отношение Report Weigth / Weigth и есть ширина символьной ячейки. Если она >= ширине 1-го символа вашего шрифта, то все нормально, если меньше - ваша ситуация. Поставьте Design in Character Units = True и в Layout Editor включите отображение Grid - увидите визуально ширину ячейки. ... |
| 11.12.2006, 10:10 |
У меня пропадаю не символы , а линии в режиме просмотра!!!!??? Что это ???? ... |
| 11.12.2006, 13:20 |
МЛя че за фигня!!! В ПДФ выводишь, все линии на месте!????? ... |
| 12.12.2006, 08:18 |
Но ведь Report Weigth для режима Character Mode, я его не использую в этом отчёте, ширина символа не играет роли, это же самое для других шрифтов и размеров ... |
| 20.12.2006, 05:58 |
я же сказал "похоже". Я когда-то давно с подобной проблемой сталкивался, мне помогло. Видимо, не ваш случай :( ... |
| 20.12.2006, 12:14 |
Может у кого появились свежие идеи по этому поводу? Ау! ... |
| 19.01.2007, 07:52 |
Здравствуйте. У меня возникла такая же проблема. Никто не решил ее еще? ... |
| 31.01.2007, 10:21 |
Есть матричный принтер на котором нужно печатать отчеты. Но что бы какжды раз не переключать размер шрифта на самом принтере необходимо изменить код в самом SQL запросе отчета. Есть вариант типа: chr(15)||'.', chr(18)||'.' Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 27.06.2013, 10:06 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878307]: |
148ms |
69ms |
| others: | 239ms |
| total: | 502ms |
