Как не выпустить пользователя
Как не выпустить пользователя из TEXT_ITEM пока его значение не будет удовлетворять некоторому условию? Например, равняться 3 или 33 или 333. При этом у TEXT_ITEM LOV должен отсутствовать. ... |
| 08.07.2013, 13:00 |
Можно, конечно просто разделить на ноль в WHEN-VALIDATE-ITEM триггере. Но при этом возникают сообщения об ошибке. А хотелось бы, чтобы их не было... ... |
| 08.07.2013, 13:33 |
Не выпускать, в вышеупомянутом триггере, что-то вроде этого: Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 08.07.2013, 13:37 |
в вашем случае так вернее Код: plsql 1. 2. 3. ... |
| 08.07.2013, 13:43 |
Спасибо, mRdUKE К сожалению, raise form_trigger_failure позволяет покинуть TEXT_ITEM. Это для меня является удивительным. Деление на ноль - оставляет в нём и не выпускает, но формирует текст с ошибкой. Как такое может быть? какое из свойств формы следует проверить? ... |
| 08.07.2013, 14:00 |
Действительно удивительно. Как вариант ещё можно попробовать обрабатывать ошибку в триггерах ON-MESSAGE, ON-ERROR, ... :SYSTEM.MESSAGE_LEVEL = ... Или вместо raise form_trigger_failure сделать go-item в этот же text_item, а чтобы обойти FRM-40737 читать тут ... |
| 08.07.2013, 14:17 |
Не выпускатьК сожалению, raise form_trigger_failure позволяет покинуть TEXT_ITEM. Это для меня является удивительным. Здесь нет ничего удивительного :-) Это просто невозможно! Невозможно покинуть text_item если when-validate-item завершается вызовом ошибки, в частности raise form_trigger_failure ... |
| 08.07.2013, 15:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=OSA&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
139ms |
26ms |
| others: | 656ms |
| total: | 862ms |
