При запуске формы выдает ошибку FRM-10152
В Oracle Forms Builder запускаю на выполнение форму выдает следующию ошибку. Хотя коннект к таблицам перед запуском происходит и пользователя пропускает. Подскажите где что можно подправить чтоб все заработало!!! ... |
| 04.11.2013, 12:14 |
там же четко написано - нет листенера, стартаните его. Формочка вебовская, чтоб ее отобразить, нужен http-сервер. ... |
| 04.11.2013, 13:26 |
Sal, Я не понимаю очем идет речь. Подскажите Подалуйста где как и что открыть? ... |
| 04.11.2013, 13:33 |
Vikky1981, Можете по точнее описать мои действия?!?!? ... |
| 04.11.2013, 14:03 |
видимо, вот это надо запустить - startinst.bat или же поправить настройки - forms builder...Edit Menu-->Preferences-->Runtime см. http://www.orafaq.com/forum/t/48393/2 ... |
| 04.11.2013, 14:07 |
Sal, как узнать адрес своей машины ur ip (12.1.0.1.0) такой? ... |
| 04.11.2013, 14:30 |
ipconfig ну или 127.0.0.1 или localhost ... |
| 04.11.2013, 14:34 |
| 04.11.2013, 14:37 |
| 04.11.2013, 14:41 |
какой же 1521 (этот порт листенера базы) а вам нужен то 7001 порт сервера или какой там у вас ... |
| 04.11.2013, 14:55 |
сорри ... |
| 04.11.2013, 14:56 |
порт http-сервера (рука колоть устала ;) ... |
| 04.11.2013, 14:57 |
Sal, Раньше там написано было http://VikaPC:7001/forms/frmservlet я совсем запуталась(((( Подскажите, что указать надо??? ... |
| 04.11.2013, 15:04 |
| 04.11.2013, 15:10 |
Первоначальная ошибка сообщает, что ваш Апликэйшн сервер не отвечает по порту 7001 Считаем, что строка http://VikaPC:7001/forms/frmservlet Значит, как я писал, стартуем startinst.bat и смотрим к чему приведет ... ПС Вы поймите, что у вас типа 3-х звенная архитектура - есть тонкий клиент (браузер), есть сервер приложений и есть база. В базу вы ходите нормально, ну а сервер приложений (формсов) у вас то ли не поднят (надо видимо запустить startinst.bat) , то ли не на том (7001) порту слушает. ... |
| 04.11.2013, 15:19 |
Sal, Подскажите как стартовать файл (через командную строку?!?!) и где он находится? ... |
| 04.11.2013, 15:25 |
мы даже не знаем что версия формсов? Судя по порту 7001 - какая нибудь 11-я, на вебложике? думаю и в меню программ будет соответствующая кнопка - старт вебложик или что то там похожее ... |
| 04.11.2013, 15:39 |
вот еще пару полезных ссылок: http://www.snapdba.com/2013/03/forms-and-reports-11gr2-11-1-2-1-0-installation/ http://www.oracle-base.com/articles/11g/oracle-forms-and-reports-11gr2-installation-on-windows.php проверьте конфиг файл где то здесь ...\middleware\<instance>_config.txt ... |
| 04.11.2013, 16:15 |
там есть строка типа Forms URL: http://linux01.vbox:8888/forms/frmservlet так что у вас может быть порт то 8888 ... |
| 04.11.2013, 16:16 |
Sal, устанавливала Oracle forms and reports 11.1.2.1.0 web logic 10 3 6 а на счет пуск программы какую запустить ... |
| 04.11.2013, 16:19 |
Salтам есть строка типа Forms URL: http://linux01.vbox:8888/forms/frmservlet так что у вас может быть порт то 8888 то же самое и порт 8888 не реагирует(((( ... |
| 04.11.2013, 16:31 |
bingo! http://www.foxbase.ru/administrirovanie-oracle/ustanovka-oracle-weblogic-server-11g-dlya-oracle-forms-i-oracle-reports.htm "Для запуска форм под WebLogic Server необходимо запустить соответствующий сервер. Для этого в меню Start->All programs->Oracle Classic Instance-ainst_1->Forms Services" ... |
| 04.11.2013, 16:32 |
Sal, при инсталле все делала как тут, даже папки установки схожи. http://www.oracle-base.com/articles/11g/oracle-forms-and-reports-11gr2-installation-on-windows.php адрес из IExplorer http://hostname:7001/console ( и не даже http://vikapc:7001/console) не показывает стартовую страницу входа пользователя и пороль(((( PS: стартовала из пуска start weblogic admin server, указала пароль и пользователя, все промелькнуло быстро и закрылось. Builder на запуск формы не работает(((( ... |
| 04.11.2013, 17:15 |
Sal, последние записи в скриншоте при запуске start weblogic Admin server ... |
| 04.11.2013, 17:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878257]: |
42ms |
66ms |
| others: | 251ms |
| total: | 400ms |
