Oracle Reports
Вопрос. Почему-то при попытке сделать на основе селекта отчет в Oracle report (6), вылезает пустой столбец. Как его убрать? Вот мой селект. SELECT DISTINCT get_fellow(op.pcard_id), t.group_id, av.YV_PRICH, AV.NEYV_PRICH ,AV.MONTH_NAME ,AV.PERIOD_NUM ,TO_CHAR (TO_DATE (AV.month_name, 'mm'), 'month', 'NLS_DATE_LANGUAGE=RUSSIAN' ) m_name, w.reg_num, 2 - MOD (AV.period_num, 2) sem_id FROM v_groups_mat t join o_work_place_new w on w.group_id = t.group_id and t.name_group IS NOT NULL and t.group_id =:p_group_id AND w.status = 'Y' join O_PERSONAL_CARD op on op.PCARD_ID=w.PCARD_PCARD_ID left outer join (select * from U_ATTEST_VISIT_STUD where month_name is not null) av on op.pcard_id=av.pcard_id AND 2 - MOD(AV.period_num, 2) = :p_sem_id and av.status='Y' ORDER BY 2 ... |
| 10.12.2013, 09:18 |
Oracle Reports
наверное тебе лучше писать в раздел формсов. Какой столбец у тебя пустой и есть ли для него данные? Может быть картинку приложишь? Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 10.12.2013, 10:13 |
Oracle Reports
Попробуй добавить алиас на get_fellow(op.pcard_id) ... |
| 10.12.2013, 13:05 |
Oracle Reports
И проверь выполнение этого запроса в любом редакторе, что у тебя там будет ... |
| 10.12.2013, 13:27 |
Oracle Reports
Столбец пустой последний. Он почему-то его всегда добавляет, этот пустой столбец. Данных в таблице для него нет. Вот как это выглядит. ... |
| 10.12.2013, 16:10 |
Oracle Reports
Алиас не помогает, в редакторе все нормально выдает. Только в отчете почему-то вылезает этот столбец ... |
| 10.12.2013, 16:12 |
Oracle Reports
Это у вас кросс-таб? Есть категория (из которой взяты значения для столбцов) с пустым значением? ... |
| 10.12.2013, 17:07 |
Oracle Reports
Это матричный отчет. Не совсем ясно, что вы имеете в виду под категорией? ... |
| 11.12.2013, 10:31 |
Oracle Reports
Вот такое имею в виду: ... |
| 11.12.2013, 11:18 |
Oracle Reports
Да, такое есть. Так как в отчет надо выводить на всех, а пустые значения в самой таблице не хранятся. Т.е. в селекте есть строки, где заполнено только имя, а остальное null . Пока такое есть, я так понимаю проблема с лишним столбцом не решиться? ... |
| 11.12.2013, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878250]: |
43ms |
44ms |
| others: | 261ms |
| total: | 391ms |
