report
Есть вордовский документ, его необходимо вставить в отчет. Как правильно это сделать Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 29.01.2014, 08:53 |
report
tatyana_ppp, если речь о Reports и вы хотите вставить в отчет документ Word просто как картинку (например, какой-то логотип) , то можно так: в Data Model заводите поле (либо в одном из запросов символьное поле с полным именем документа, например select ..., 'c:\my_own\проверка.doc' pole from... либо поле типа Formula c return (''c:\my_own\проверка.doc') ) в свойствах поля указываете YES для Read from File, появится св-во File Format, где надо выбрать OLE 2 ... дальше - в Layout ... ... |
| 29.01.2014, 11:04 |
report
tatyana_pppЕсть вордовский документ, его необходимо вставить в отчет. Как правильно это сделать? Например, как OLE2-объект. ... |
| 29.01.2014, 11:07 |
report
Спасибо, файл вставляется, но только первая страница, а не весь файл полностью ... |
| 29.01.2014, 11:20 |
report
Может лучше документ в сети сохранить и ссылку на документ в отчёт вставить? Пользователь сможет одним кликом открывать весь документ. ... |
| 29.01.2014, 11:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878230]: |
35ms |
49ms |
| others: | 250ms |
| total: | 383ms |
