Возможно ли управлять подключением к базе
Для коннекта к базе требуется получать логин-пароль не с клавиатуры, а прописать его где-нить (но так, чтобы не был доступен юзеру, так что в ссылке не подойдет). Возможно ли так сделать? ... |
| 14.02.2014, 06:39 |
Да, ты легко можешь это сделать У тебя есть прекрасный триггер on-logon Ты можешь прописать логин-пароль-базу, либо просто в переменных, либо на параметры, чтобы иметь возможность передавать из строки запуска, и потом логинится declare the_username varchar2(254):=:parameter.usr; the_password varchar2(254):=:parameter.pwd; the_connect varchar2(254):=:parameter.db; begin -- the_username := Get_Application_Property(USERNAME); -- the_password := Get_Application_Property(PASSWORD); -- the_connect := Get_Application_Property(CONNECT_STRING); logon(the_username,the_password||'@'||the_connect); end; ... |
| 14.02.2014, 10:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878224]: |
51ms |
40ms |
| others: | 215ms |
| total: | 353ms |
