Помогите побороть REP-1814: Отчет не может быть отформатирован. Объект 'вертикально' не мо
вобщем есть некоторая формочка которая нормально работает в rwbuilder(10g) но не работает через reports server при этом ругается следующим матом: REP-0069: Внутр. ошибка REP-57054: Незавершенное задание прервано:Завершен с ошибкой: REP-1814: Отчет не может быть отформатирован. Объект 'вертикально' не может быть применен в 'F_N15'. Report Builder: Release 10.1.2.0.2 - Production on Ср Сен 21 09:37:08 2005 Copyright (c) 1982, 2005, Oracle. All rights reserved. порылся в гугле но ничего вразумительного не нашёл. ... |
| 21.09.2005, 11:19 |
установили что трабл проявляется только если юзать поля со шрифтом Arial 12pt ... |
| 21.09.2005, 16:04 |
у меня такая же ошибка выпадает, что делать? ... |
| 20.12.2006, 12:17 |
а можете точнее описать??? потому что если у вас: Mari511 у меня такая же ошибка выпадает то ответ для вас уже есть: cvv установили что трабл проявляется только если юзать поля со шрифтом Arial 12pt вы пробовали менять шрифты? ... |
| 20.12.2006, 13:01 |
Сформировала отчет, потом листаю его по страницам, и при переходе на страницу с конкретным номером вываливается вот такая ошибка: "Report cannot be formated.Object "vertically" can never fit within "HOURS_N1", шрифт в данном поле установлен Arial Narrow 10, пробовала менять и тип , и размер, но ничего не помогает...ндаа ... |
| 21.12.2006, 03:58 |
хотя потом методом перебора выбрала другой шрифт и вроде все нормально, ошибка больше не вываливается ... |
| 21.12.2006, 04:04 |
Мне помнится, такая ошибка может возникнуть если поля во одном фрейме имеют разные Elasticity property (конфликтующие друг с другом) , например F1: vertical Elasticity = variable gorizontal Elasticity = fixed F2: vertical Elasticity = fixed gorizontal Elasticity = variable ... |
| 21.12.2006, 15:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878222]: |
31ms |
| others: | 248ms |
| total: | 344ms |
