Как правильно создать Группу записей для TREE?
добрый день! Есть вот такой запрос, который я поместила в Группу записей : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. При запуске формы в дереве ничего не отображается. Подскажите пожалуйста, что делаю не так. ... |
| 24.05.2010, 16:10 |
Работающий запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ну и соответственно вызвать процедуру заполения: ftree.populate_tree('block2.item4'); ... |
| 24.05.2010, 18:05 |
craverРаботающий запрос Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Ну и соответственно вызвать процедуру заполения: ftree.populate_tree('block2.item4'); точнее так, не хватало еще одной колнки, в которой указывается иконка для элементов, в данном случае null Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 24.05.2010, 18:08 |
Я попробовал воспроизвести этот пример, вот что получилось. Дерево получилось одноуровневым, хотя, как я понимаю, ноды с per=2 должны быть вложены в ноды с ch=2. Что не так? ... |
| 28.02.2014, 09:20 |
Кривые значения в первой колонке. Она описывает initial state узла дерева. ... |
| 28.02.2014, 11:22 |
Можно попросить показать, как правильно? ... |
| 28.02.2014, 11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878216]: |
141ms |
55ms |
| others: | 211ms |
| total: | 450ms |
