Как обратиться к локальной переменной в персонализации
Здравствуйте Подскажите как обратится к локальной переменной по типу :GLOBAL.VAR Обращение через ${var.var.value} не подходит. ... |
| 28.03.2014, 20:51 |
Что есть в форсах локальная переменная? Можно обращаться к итемам блока, к глобальным переменным. Вроде, еще есть спец. переменные для персонализации (описано в доке). ... |
| 28.03.2014, 21:32 |
В персонализации я могу задать переменные 2-х типов: 1) Глобальные - видны между формами. 2) Локальные - видны только в пределах данной формы. Они не привязаны к определенному блоку. К глобальным переменным я могу обратится как я писал выше через :GLOBAL А к локальной только через ${var.var.value}. Такое обращение в некоторых функциях не работает. Например при переопределении списка значений :GLOBAL работает, а ${...} нет. Вот мне кажется странным, что к локальной переменной нельзя обратится, так же как к глобальной. P.S. :LOCAL и :VAR уже пробовал. Не работает. ... |
| 29.03.2014, 10:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878203]: |
62ms |
| others: | 201ms |
| total: | 315ms |
