Сохранить из BLOB файл на компьютер
День добрый. В таблице в поле типа BLOB содержится XML файл. Нужно в формсах 10.1.2.0.2 нажав кнопку, предложить сохранить этот XML файл. Кто поделиться примером такой реализации? ... |
| 29.05.2014, 11:02 |
http://puu.sh/95TPq/86238f1f6c.png но тип поля ASMX_XML XMLTYPE нужно из этого поля загрузить файл и сохранить на компе ... |
| 29.05.2014, 11:21 |
lexxora, юзать webutil или CLOB/NCLOB database columns in the Forms application open/save File Dialog How To Write Data from a CLOB to a File creating text files from the clob column in table ... |
| 29.05.2014, 13:32 |
Поле типа XMLTYPE Как выгрузить его в файл? ... |
| 29.05.2014, 18:04 |
| 30.05.2014, 08:34 |
mRdUKE, спсб, то-что доктор прописал. Да вот я все Яндекс тестил, а он это не находил. ... |
| 30.05.2014, 11:21 |
При первом запуске все отрабатывает, на сервер создается файл. Но при втором нажатии ошибка ORA-22922 Рву сессию, открываю снова форму, нажимаю кнопку. Все работает. Еще раз, ошибка. Такое чувство, где то что то не высвобождается?! Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 30.05.2014, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878186]: |
49ms |
32ms |
| others: | 233ms |
| total: | 344ms |
