На Windows Server 2008 RUS русские шрифты в Forms 6i - крякозябры
На сервере установлена ОС Windows Server 2008 RUS. При запуске, например Total Commander и приложения написанного на Forms 6i - все русские надписи выводятся крякозябрами. На Win2000 это лечилось правкой реестра, в ветке [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage] значения параметров для 1250 и 1252 меняется на "c_1251.nls". после чего перезагружаемся. Я так и сделал - для Total Commander - это помогло - стало писаться по русски. А вот для приложения на Forms НЕ помогло - так и остались крякозябры. Что делать? Куда можно покапать? ... |
| 06.10.2008, 17:43 |
думаю и кОпать и кАпать надо однозначно в службу поддержки Майкрософт ... |
| 06.10.2008, 19:52 |
MinistrBobЧто делать? Куда можно покапать?Попробуйте выполнить поиск NLS_LANG в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE и выставить RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251. Можно ограничиться теми ветками, которые относятся к HOME именно Forms. ... |
| 07.10.2008, 08:33 |
M$ MinistrBobЧто делать? Куда можно покапать?Попробуйте выполнить поиск NLS_LANG в ветке реестра HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ORACLE и выставить RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251. Можно ограничиться теми ветками, которые относятся к HOME именно Forms. Забыл упомянуть, что ОСь 64-битная. А NLS_LANG стоит RUSSIAN_CIS.CL8MSWIN1251 - это не помогает. Может это проблема со шрифтами? ... |
| 07.10.2008, 08:42 |
Ура, разобрался. В Панели управления - Язык и регинальные стандарты - (четвертая вкладка) Дополнительно - Язык программ, не поддерживающих Юникод нужно выбрать Русский. И всё ОК. ... |
| 07.10.2008, 09:21 |
[Может кому пригодится] Недавно опять столкнулся с этой же проблемой. Только уже не в формах, а в репортах. Оказалось в самих репортах шрифты, не поддерживали кирилицу - лечиться переписыванием репортов, точнее изменением в них шрифтов. ... |
| 27.05.2009, 11:10 |
Cпасибо, у меня так получилось!!!! Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 22.08.2013, 16:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878181]: |
41ms |
39ms |
| others: | 220ms |
| total: | 342ms |
