Удаление файла на компьютере клиента
Добрый день! Существует программа написанная на Oracle forms 6 работающая с СУБД ORACLE 8. Интересует ответ на следующий вопрос: Существует ли в Oracle forms 6 либо в СУБД ORACLE 8 функционал, который позволяет работать с папками и файлами на компьютере клиента, т.е. необходимо, что бы при определенных действия в программе, производился не только откат транзакций, но и удаление файла определенного формата с локального диска на клиенте. ... |
| 11.07.2011, 15:23 |
Пакет TEXT_IO Можно еще посмотреть библиотеку с WinAPI - D2KWUTIL Модератор: Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 11.07.2011, 15:24 |
tru55, спасибо большое за ответ! Я так понимаю, что библиотека D2KWUTIL не является стандартной. В связи с чем вопрос: Как подключить библиотеку D2KWUTIL (где ее можно скачать и как выглядит процесс подключения библиотек в Oracle forms?) Приношу извинения если вопросы простые, но это мое первое знакомство с Oracle forms. ... |
| 11.07.2011, 17:45 |
нашел D2KWUTIL и даже подключил. ... |
| 11.07.2011, 19:57 |
Если приложение файл-серверное, то можно обойтись вызовом внешней программы - смотри команду host ... |
| 12.07.2011, 08:29 |
Можно через ORA_FFI вызывать winapi функции. Например удаление файла. ... |
| 12.07.2011, 12:08 |
Используем Forms 6i. Форма должна загрузить из компьютера клиента загрузить файлы в базу, потом их удалить. Удаление происходить с помощью утилиты - D2KWUTIL. Команды для удаления Код: plsql 1. Заметил что перестал работать на Win7 x64. Есть другое решение для удаления файлов ? ... |
| 12.06.2014, 15:55 |
Есть (какой вопрос, такой и ответ) С Forms 6i под Win7 64 бит не сталкивался, но IMHO странно это. "Не верю" (C) ... |
| 15.06.2014, 21:44 |
Вот функция: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 16.06.2014, 12:38 |
Forms 6i не стоит и (за бесплатно))) ) стоять не будет. Т.ч. не проверить. Непосредственный вызов WinAPI работает? http://www.sql.ru/forum/109940/forms-6i-kak-udalit-fayl ... |
| 16.06.2014, 13:44 |
Не хочется тебя расстраивать, но эта библиотека отлично работает на win7 - 64 Проверил твой вызов WIN_API_UTILITY.DELETE_FILE('C:\MyFile.txt',FALSE); и файл благополучно удалился. Проверь наличие dll, например вызови процедуру для считывания каталога или еще что-нибудь, да хоть alert ... |
| 17.06.2014, 12:18 |
host('DEL C:\FILE.TXT'); ... |
| 19.06.2014, 10:12 |
Хороший человекhost('DEL C:\FILE.TXT'); самый плохой и глюкавый способ зависящий от версии ОС и положении планет на небе. Явно не может рекомендоваться как альтернатива D2KWUTIL IMHO & AFAIK ... |
| 19.06.2014, 16:55 |
Не понятно но у меня не работает. Как можно получить текст возникновения ошибки при выполнении - WIN_API_UTILITY ? ... |
| 30.06.2014, 15:21 |
Проверь пож для начала, что у тебя dll лежит, там где надо и проверь выполнение любых других процедур из этой библиотеки, чтобы быть уверенным, что проблема только в удалении. Например считай список файлов в каталоге ... |
| 01.07.2014, 10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878179]: |
86ms |
51ms |
| others: | 239ms |
| total: | 415ms |
