Форумы / Oracle Forms [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Не вовремя появляется форма для ввода значений гибких полей
6 сообщений из 6, страница 1 из 1
    #38702263
shurik_shink
В DataBlock 'MY_BLOCK' есть гибкое поле
При выполнении кода по нажатию кнопки
go_block('MY_BLOC');
Execute_Query(NO_VALIDATE);
Для первой записи блока появляется форма для ввода значений гибких полей, несмотря на то что не производится ни вставки ни обновления записи.
Подскажите, кто знает, - Как подавить появление формы?
    #38702264
Leonid Kudryavtsev
shurik_shinkExecute_Query(NO_VALIDATE);
Интересно, что это за синтаксис такой NO_VALIDATE. Можно ссылку на доку?
Посмотрел в доке по 6i, там такого не было, что это значит. Просто интересно
shurik_shinkДля первой записи блока появляется форма для ввода значений гибких полей...
Ни с того ни с сего, форма для ввода значений гибких полей появится не может.
Глядя в хрустальный шар, я и то догадываюсь, где у Вас ошибка. Подозреваю, что просто Вы зачем-то гибкое поле сделали первым (или единственным) в блоке. Соответственно оно получает фокус ввода - появляется форма для ввода.
    #38702280
Павел Лузанов
Leonid Kudryavtsevshurik_shinkExecute_Query(NO_VALIDATE);
Леонид,
NO_VALIDATE всегда было.
Назначение - если в блоке были изменения (status = 'CHANGED'), то отбросить все изменения и выполнить запрос.
Без NO_VALIDARE форма будет спрашивать что делать с изменениями.
Leonid Kudryavtsevshurik_shinkДля первой записи блока появляется форма для ввода значений гибких полей...
shurik_shink,
Леонид верно говорит. Видимо гибкое поле - первое куда перемещается курсор при GO_BLOCK.
    #38702289
Leonid Kudryavtsev
Павел ЛузановNO_VALIDATE всегда было...
Честно полез в 6i Reference, там такого нет ))) (Forms Builder Reference, 6i, partNo A73074-01 страница 113 )
Мы всегда явно давали CLEAR_BLOCK, если нужно было изменения отменить.
Правда, нарвались на багу с Popup-Menu из-за чего у одного из заказчиков 3 тыс. записей разом из БД пропало ))), пришлось ручками восстанавливать и потом около месяца программу тестировать, что бы место сбоя отловить.
    #38702410
Павел Лузанов
Leonid Kudryavtsev,
По ходу это я перепутал.
Действительно, NO_VALIDATE это в CLEAR_BLOCK|FORM параметром передается.
А с синтаксисом execute_query(no_validate) все просто.
Первый параметр процедуры execute_query - числового типа данных.
А все эти NO_VALIDATE, ALL_RECORDS, ASK_COMMIT, и пр. это все числовые константы, объявленные глобально где-то внутри Формсов.
Если интересно, то числа, которые скрываются за ними можно узнать через message('no_validate = ' || no_validate);
Поэтому передать no_validate в execute_query можно, это компилируется и работает, но execute_query будет молча игнорировать незнакомое число в качестве параметра.
Формсов под рукой нет, но думаю, что как-то так все и происходит.
    #38702590
shurik_shink
Да действительно, проблема была в том что гибкое поле было первым в DataBlock. Поставил его в конец, проблема исчезла.
Всем спасибо.
