LOV добавление значений в блоке
Всем привет! На форме блок в виде таблицы, туда заносятся данные из LOV, но при выборе в LOV значений, проставляется только первая запись в блоке, а мне нужно чтобы записи добавлялись, как и где лучше (в каком триггере, на LOV триггеров нет, как я понял) сделать что-то типа create_record/next_record в блоке? ... |
| 03.10.2014, 13:05 |
Можно сделать "финт ушами", например, из основного блока по нажатию кнопки/клавиши /или чего еще/ вызывается триггер, который внутри себя делает программно show_lov. show_lov после выбора из списка возвращает значения (return item) в какой-нибудь рядом лежащий однострочный блок, после чего триггер переливает данные в основной, делая create_record. Но как-то это... Хм... А нельзя пользователю показать красивое диалоговое окно, из которого он выберет одну/несколько нужных строк и по нажатию кнопки "Ок" триггером перенести в основной блок? ... |
| 03.10.2014, 14:27 |
-=APS=-, Под "красивым" диалоговым окном, вы имеете ввиду отдельную форму, что-то вроде своего LOV списка? Наверное так и сделаю, спасибо ) ... |
| 03.10.2014, 14:45 |
Ну диалог не обязательно на отдельную форму выносить. Можно в той же форме нарисовать. Просто отдельный блок, отдельная канва, отдельное окно. ... |
| 03.10.2014, 15:03 |
чучундракак и где лучше (в каком триггере, на LOV триггеров нет, как я понял) сделать что-то типа create_record/next_record в блоке? триггер KEY-LISTVAL. Вот чем-то похожим когда-то баловался. ... |
| 03.10.2014, 16:16 |
Leonid Kudryavtsev, ОК. А каким образом оно вызывается/скрывается? ... |
| 06.10.2014, 08:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878132]: |
37ms |
32ms |
| others: | 240ms |
| total: | 350ms |
