Есть ли какие-то стандартные пакетные(стандартные) процедуры для создания транзакций?
Навигация Диспетчер дебиторов ->Транзакции ->Транзакции Есть ли какие то стандартные процедуры для создания транзакции и позиции строк по транзакции? При трассировке сессии во время создания новой транзакции, через указанный выше интерфейс, данные в таблицы вставляются непосредственными инсертами, никакие процедуры не используются. Складывается впечатление что вся бизнес логика по созданию транзакций зашита прямо в форму или какую то присоединенную библиотеку. Проблема назрела из-за необходимости создавать транзакции параллельной программой, которая бы дергала пакетную процедуру. И создаваться транзакции должны по такому же алгоритму как через интерфейс oebs. ... |
| 10.11.2014, 17:54 |
Не очень понятно, что за транзакции. Если с материалами - то есть отдельная интерфейсная табличка и отдельное API для их создания Если это финансовые модули - то по работе не сталкивался. Надо читать гайд. Но мне кажется тоже должен быть какой-то документированный интерфейс ... |
| 10.11.2014, 18:20 |
Leonid KudryavtsevНе очень понятно, что за транзакции. Если с материалами - то есть отдельная интерфейсная табличка и отдельное API для их создания Если это финансовые модули - то по работе не сталкивался. Надо читать гайд. Но мне кажется тоже должен быть какой-то документированный интерфейс Current Form ---------------------------------------- Form Application : Receivables Form Name : ARXTWMAI Таблица транзакций - RA_CUSTOMER_TRX Таблица для позиций строк по транзакции - RA_CUSTOMER_TRX_LINES_ALL !При создании транзакции вставляются записи еще в десяток таблиц, и с этим то вся проблема - алгоритм довольно не простой и запутанный. ... |
| 10.11.2014, 18:26 |
shurik_shink, Эта процедура подойдет? ar_invoice_api_pub.create_invoice ... |
| 10.11.2014, 22:08 |
Полномочие "Интегрированный шлюз SOA", пункт меню "Интеграционный репозиторий". Там описаны все официально доступные API. ... |
| 10.11.2014, 22:55 |
Павел ЛузановПолномочие "Интегрированный шлюз SOA", пункт меню "Интеграционный репозиторий". Там описаны все официально доступные API. Там по транзакциям ничего нет -Financial Receivables Suite --Cash Management --General Ledger --Receivables --- AR_ADJUSTMENTS --- Дебетовое авизо --- Дебиторы: корректировка счета-фактуры --- Депозит --- Доход --- Запрос кредита --- Контакт для счета заказчика --- Контакт: предпочтения --- Кредитовое авизо --- Перевод --- Покрытие --- Поступление Дебиторов --- Сторона --- Счет заказчика --- Счета дебиторов --- Торговое сообщество: адрес --- Торговое сообщество: внешняя ссылка --- Торговое сообщество: группа --- Торговое сообщество: классификация --- Торговое сообщество: контакт --- Торговое сообщество: лицо --- Торговое сообщество: организация --- Торговое сообщество: отношения --- Торговый кредит --- Точка контакта --- Тратты к получению --- Шлюз XML: доставка сообщений --- Шлюз XML: подтверждение --- Шлюз XML: преобразование ... |
| 11.11.2014, 11:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878120]: |
57ms |
35ms |
| others: | 212ms |
| total: | 349ms |
