Как пройтись по всем параметрам oracle forms в цикле?
Как пройтись по всем параметрам oracle forms в цикле? киньтесь ссылкой... ... |
| 19.11.2014, 16:54 |
Плакса, Если не позаботиться самому об этом заранее, то, имхо, никак. ... |
| 20.11.2014, 12:19 |
:(Если не позаботиться самому об этом заранее, то, имхо, никак. К сожалению это так. Только, не очень понятно, зачем это надо. Если есть исходники форм, можно в цикле натравить на них конвертацию в XML и потом из XML выдернуть описание параметров (и, например, сохранить в табличку в БД). Для Forms 6.0, 6i такое можно было сделать с помощью C и Open API (Forms API). В 9 и далее, наверное проще через XML. ... |
| 24.11.2014, 14:09 |
Leonid Kudryavtsev:(Если не позаботиться самому об этом заранее, то, имхо, никак. К сожалению это так. Только, не очень понятно, зачем это надо. Если есть исходники форм, можно в цикле натравить на них конвертацию в XML и потом из XML выдернуть описание параметров (и, например, сохранить в табличку в БД). Для Forms 6.0, 6i такое можно было сделать с помощью C и Open API (Forms API). В 9 и далее, наверное проще через XML. Спасибо! Зачем: У нас закрытая система(исходников нет) с возможностью дописывания новых формочек самим. В готовых формочках есть возможность подключать к кнопке печать любые другие формы с возможностью передачи в них любых значений из вызываемой формы -программируется просто табличка вида: 1) форма из которой вызывается 2) форма которая вызывается 3) инициализация параметров новой формы параметрами старой формы через разделитель| Пример: code1=$$block.item$$| code2=:parameter.par1 Хотелось написать единую для всех новых создаваемых форм обработку такой параметризации. ... |
| 02.12.2014, 10:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878110]: |
73ms |
54ms |
| others: | 261ms |
| total: | 446ms |
