Linux, Forms 11g server, motif.rgb для cl8mswin1251
Никто корректным файлом motif.rgb для cl8mswin1251 поделиться не может. Или сказать, где его взять / как настроить. Подозреваю, что он возможно даже в поставке идет. ... |
| 02.12.2013, 13:42 |
Спасибо всем откликнувшимся (в личку). 1) С ISO у меня все работает, небольшая неприятность с 1251 Не удается выставить NLS_LANG в mswin1251 при компиляции. Т.к. разработка на Windows, пришлось формы при переносе Windows -> Linux переконвертировать в ISO Сделан bat'ник для конвертацию кодировок через XML, но 11G формы при переносе в XML и обратно часть функционала теряют (((. Например RecordGroup'ы преобразуются в XML не корректно. Приходится после конвертации формы ее еще дорабатывать напильником (copy/past) Когда работал с OeBS (sparc/solaris, ibm os), формы для OeBS 11i компилировали нормально, в cl8mswin1251. Т.ч. есть ощущение, что это как-то настраивается. Но motif.rgb обнаружен только для ISO кодировки в директории для территории RU. При выставлении 1251 падаю при компиляции. 2) Кто нибудь настраивал Oracle Forms server для работы под UTF-8 motif_utf8.rgb в корне вроде лежит, но в корне. Т.ч. совершенно непонятно какую территорию нужно указывать и/или куда данный файл нужно поместить. === Это не сильно критично, т.к. все при конвертации в ISO работает, но интересно ... |
| 02.12.2013, 18:53 |
Leonid Kudryavtsev, лично я "компилю" (RH4) так (разработка форм под Windows): - в папку с формами скопировал из bin -> frmcmp_batch.sh; - создал sh для "компиля" всех форм в каталоге следующего содержания: NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8KOI8R export NLS_LANG for i in `ls $FORMS_PATH/*.fmb` do echo compiling for $i sh frmcmp_batch.sh Userid=LOGIN/PASSWORD@DB Batch=Yes Module=$i Module_Type=Form Compile_All=Yes done - в скрипте (своём или frmcmp.. неважно), помимо, должно быть следующее: ORACLE_HOME=/home/oraForms/product export ORACLE_HOME FORMS_PATH=/home/oraForms/product/forms export FORMS_PATH TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin export TNS_ADMIN ... |
| 03.12.2013, 13:58 |
А язык не ломается? На машине где разрабатываются формы 1251, а Вы компилируете KOI8R - должен ломаться IMHO. ... |
| 03.12.2013, 15:37 |
Leonid Kudryavtsev, Не ломается :) Сейчас и не скажу, почему у меня KOI8R, копаться/вспоминать надо, давно было дело.. Одно знаю, ODS 10.1.2.3 под XP SP3 с MSWIN1251, сервак RH 4.4 AS F&R 10.1.2.0.2, БД 10.2.0.4 EE x64 с RU8PC866 ... |
| 03.12.2013, 15:56 |
кстати, вот для 11ых настройка Oracle Forms and Reports Services 11gR2 Configuration Notes ... |
| 03.12.2013, 15:57 |
почему KOI8R понятно, не понятно почему язык не ломается ))) ... |
| 03.12.2013, 15:58 |
Leonid Kudryavtsev, наверное потому, что в default.env , который указывается в formsweb.cfg , прописан тот же NLS_LANG=RUSSIAN_CIS.CL8KOI8R :) ... |
| 04.12.2013, 08:27 |
А все-таки как правильно перенести сделанные в Windows (CL8MSWIN1251) формы/отчеты в Linux? developer 11.1.2.2 при NLS_LANG=CL8MSWIN1251 не запускается. При CL8ISO859P5 или AL32UTF8 запускается, но ввести что-либо русскоязычное нельзя. При CL8ISO859P5 формы почему-то компилируются и показываются правильно. ... |
| 07.05.2015, 16:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878070]: |
67ms |
33ms |
| others: | 243ms |
| total: | 381ms |
