вызов стандартной формы в ОЕБС
со своей формы пытаюсь вызвать стандартную PERWSPEI (гибкое поле по лицу) форму через FND_FUNCTION.EXECUTE, форма вызывается но хотелось бы передавать ей person_id, но в параметрах формы его нет, добавление через профили hr_utils.client_server_profile_put тоже не помогло ... |
| 19.01.2011, 14:00 |
guest oebs, В своей форме положить нужное значение в глобальную переменную. А в вызываемой стандартной форме читать эту глобальную переменную с помощью персонализации или CUSTOM.pll PS. Чтобы стандартная форма не глючила при обращении к несуществующей глобальной переменной, если вызывается не их своей программы, перед обращением к переменной не забыть для нее проставить INITIAL_VALUE. ... |
| 19.01.2011, 14:14 |
ну это понятно что можно, поместив в профиль идентификатор считать его через кастом, но ведь стандартные формы работают с другими опять же стандартными формами без изменений в кастоме, например со стандартной формы назначения можно вызвать стандартную же форму с гибкими полями поназначению ... |
| 20.01.2011, 09:17 |
guest oebs, а Вы смотрели в своем примере - вызываемая форма при старте откуда берет значения переменных? Из профиля или из глобальных переменных? ... |
| 21.01.2011, 19:03 |
Добрый день. Такая же проблема. ТС, удалось вызвать форму допсведений из своей формы? ... |
| 03.04.2015, 12:19 |
va_kochnev же верно ответил. Нет параметра - перекидывайте через глобальную переменную + делаете персонализацию на форме, что бы автоматом позиционироваться на заданную запись. Единственное, надо уметь пользоваться персонализациями и уметь делать на них "zoom" ))) ... |
| 03.04.2015, 14:27 |
При запуске формы можно передать и параметры. Два пути: 1. Через FromBuilder посмотреть по коду формы PERWSPEI в инициализации формы - использует ли она какие-то параметры при запуске. Посмотреть какие параметры передает и передавать их при запуске. Или найти стандартный вызов этой формы, в котором она открывает нужное лицо и уже "раскопать" этот вызов. 2. Как уже предложили - через персонализацию. Можно также воспользоваться параметрами, которые уже есть в форме. Если параметры заполнены, то заполняем поля поиска, эммулируем нажатие на кнопку "найти". ... |
| 08.05.2015, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878069]: |
75ms |
37ms |
| others: | 241ms |
| total: | 400ms |
