Установка Developers 6i
Проблемы с установкой Oracle Developer 6i на рабочую станцию Win XP SP2. Сначала в OraHome1 был установлен клиент Oracle 9i (Admin, Client, Developer) - все работает. Далее запустил установку в OraHome2 Oracle Developers 6i (Reports) - и после перезагрузки не удается запустить ни Net8 Assistant, ни Net8 Easy Config - ругается на jrew.exe и jre.exe соответственно: "Обнаружена ошибка. приложение будет закрыто". При попытке повторного запуска установщика такая же ругань на orainst.exe Как поправить? ... |
| 24.10.2005, 07:12 |
Менял, естественно... Похоже и впрям проблема с Java. Но - скачал/установил JRE 1.4.2, убивал symcjit.dll и подсовывал его из 9-ки - те же яйца Сносил OraHome2, чистил реестр - инсталлятор запускается только с наличием и только родного symcjit.dll - иначе ошибка orainst ... |
| 24.10.2005, 13:43 |
за наводку John В спасибо, канешна, но не помолго... Изначально Developers 6i ставится (вот сейчас я его могу поставить на подчищенную систему) - в OraHome2 параллельно с 9i в OraHome1. Но я так и ставил - после чего и пошла ругань с Java symcjit.dll инсталлятор менять не дает, валится с ошибок что с убитым, что с чужим. с JREW -nojit в *.CL тоже ругается Проблема остается. Что-то надо поправить после УСПЕШНОЙ установки Developers 6i чтобы работала JAVA? Reports к примеру запускается, но соединиться не дает, настройщик Net8 валится ... |
| 24.10.2005, 13:50 |
Установи в обратном порядке: сначала 6, потом 9 ... |
| 24.10.2005, 14:49 |
да - это я могу попробовать, но поправить 6-ку ПОСЛЕ 9i нет способа? ... |
| 24.10.2005, 15:17 |
ТрезвыйПроблемы с установкой Oracle Developer 6i на рабочую станцию Win XP SP2. Сначала в OraHome1 был установлен клиент Oracle 9i (Admin, Client, Developer) - все работает. Далее запустил установку в OraHome2 Oracle Developers 6i (Reports) - и после перезагрузки не удается запустить ни Net8 Assistant, ни Net8 Easy Config - ругается на jrew.exe и jre.exe соответственно: "Обнаружена ошибка. приложение будет закрыто". При попытке повторного запуска установщика такая же ругань на orainst.exe Как поправить? Запускать Net Assistant из OraHome1 не пробовали? Зачем нужно запускать именно из home с developer, если не работает? Я еще бы порекомендовал руками все поправить в текстовом редакторе. Кстати, если будете конфигурировать report server, то никакой гуевый оракловский инструмент не позволит прописать tns-alias без oracle_sid или services, а так надо для report server. ... |
| 24.10.2005, 15:56 |
Трезвыйда - это я могу попробовать, но поправить 6-ку ПОСЛЕ 9i нет способа? Есть, но общих рецептов у меня нет, надо смотреть, на что ругается. Быстрее переставить. ... |
| 24.10.2005, 16:02 |
Переставлял, все без толку. Net8 по прежнему не запускается. Reports 6i не соединяется с сервером - REP-0501: Не в состоянии соединиться с указанной базой данных. ORA-12571: TNS: Сбой программы записи в пакете. При этом в 9i все работает. ... |
| 11.11.2005, 09:33 |
удалить надо symcjit.dll в c:\orant\jdk\bin\ и c:\orant\JRE11\bin\ ... |
| 20.03.2007, 11:47 |
NiJikудалить надо symcjit.dll в c:\orant\jdk\bin\ и c:\orant\JRE11\bin\ Далеко ж тебя занесло -аж на 2 года :) ... |
| 20.03.2007, 11:50 |
Спрошу здесь про Reports 6i. Кто-нибудь устанавливал патч 17-ый для Windows 7 64? При запуске exe'шника такая ошибка. Решение гуглил, но предложенные варианты не помогают. например, указать совместимость exe с Windows 98/95. Новый Reports не нужен, сойдет старый. Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: orainst.exe Версия приложения: 0.0.0.0 Отметка времени приложения: 3ec39b65 Имя модуля с ошибкой: StackHash_9b2c Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0 Отметка времени модуля с ошибкой: 00000000 Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 56875e77 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.4 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 9b2c Дополнительные сведения 2: 9b2cfaacb29e8c7046457dccc992bc55 Дополнительные сведения 3: 367e Дополнительные сведения 4: 367e6cd27cd455b6c9fa5cdb64727bf0 ... |
| 20.10.2015, 07:03 |
sqr1983Спрошу здесь про Reports 6i. Кто-нибудь устанавливал патч 17-ый для Windows 7 64? При запуске exe'шника такая ошибка. Решение гуглил, но предложенные варианты не помогают. например, указать совместимость exe с Windows 98/95. Новый Reports не нужен, сойдет старый. Сигнатура проблемы: Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: orainst.exe Версия приложения: 0.0.0.0 Отметка времени приложения: 3ec39b65 Имя модуля с ошибкой: StackHash_9b2c Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0 Отметка времени модуля с ошибкой: 00000000 Код исключения: c0000005 Смещение исключения: 56875e77 Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.4 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 9b2c Дополнительные сведения 2: 9b2cfaacb29e8c7046457dccc992bc55 Дополнительные сведения 3: 367e Дополнительные сведения 4: 367e6cd27cd455b6c9fa5cdb64727bf0 Вариант установки только один: Устанавливаете на виртуалку с win2000 или NT обязательно на на диск С! Накатываете последний доступный патч Далее, экспортируете registry HKLM/software/oracle Делаете backup Для запуска потребуется либо import registry Либо готовите cmd файл с установкой SET NAME=VALUE Для всех переменных из registry Второй вариант более управляемый Но возникнут проблемы с подключением к DB больше 11 версии ... |
| 20.10.2015, 08:36 |
Vadim Lejnin, Опечатка: авторобязательно на на диск С! Только не на диск C! Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 20.10.2015, 08:38 |
Vadim Lejnin, геморный способ...Работа - банк, установить виртуалку проблемой той еще будет (пока 100 согласований не соберешь, ничего не сделают...). У меня установлена вообще не патченная и запускается без ошибок, как ни странно. Патчи все равно нужны?... ... |
| 20.10.2015, 09:42 |
sqr1983Vadim Lejnin, геморный способ...Работа - банк, установить виртуалку проблемой той еще будет (пока 100 согласований не соберешь, ничего не сделают...). У меня установлена вообще не патченная и запускается без ошибок, как ни странно. Патчи все равно нужны?... Если Вас устраивает функционал базовой версии, то проблем нет Если запускается setup.exe от базовой версии, можно попробовать использовать его Выбираете файл со списком продуктов в корне патча Перед запуском рекомендую проверить переменные окружения Для установки F60 желательно сносить все ORACLE_HOME (по крайней мере 32bit), был целый quest для правильного порядка установки Forms60, Disigner и остальных клиентов. Нужно также учитывать NLS_LANG (использование CIS вместо RUSSIA) Честно говоря я последний раз с ним сталкивался года два назад, уже основательно подзабыл Разработчики которые работали с F60 (генерили часть форм разрабатываемых на F90 для некоторых клиентов под F60) вообще использовали виртуалку. Для клиентов runform60 и rwrun60 установку делали как я описал выше. Это оказалось проще чем сносить продукты Oracle перед каждой установкой ... |
| 20.10.2015, 10:40 |
sqr1983Vadim Lejnin, геморный способ...Работа - банк, установить виртуалку проблемой той еще будет (пока 100 согласований не соберешь, ничего не сделают...). У меня установлена вообще не патченная и запускается без ошибок, как ни странно. Патчи все равно нужны?... Oracle Virtual Box - бесплатный, установить W2000 (можно без доступа к сети), потом снесете ... |
| 20.10.2015, 10:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878040]: |
42ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 317ms |
