Подскажите как создать папку в 6 формсах
Че та нигде не нашел а может плохо искал а? ... |
| 30.01.2006, 13:08 |
Используйте D2KWUTIL ... |
| 30.01.2006, 13:17 |
Алымов АнатолийИспользуйте D2KWUTIL не подскажите это что такое а и как это использовать ... |
| 30.01.2006, 13:20 |
Это библиотека http://www.oracle.com/technology/software/products/forms/files/d2kwutil/d2kwutil_6_0_6_0.zip подключаете в Attached Libraries и используете её процедуры и функции. ... |
| 30.01.2006, 13:25 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 30.01.2006, 13:54 |
Tolmachov Dmitiry Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ругается на WIN_API_UTILITY.Create_Directory must be declared что делать ... |
| 30.01.2006, 14:04 |
Алымов АнатолийЭто библиотека http://www.oracle.com/technology/software/products/forms/files/d2kwutil/d2kwutil_6_0_6_0.zip подключаете в Attached Libraries и используете её процедуры и функции. скачал но что то тяжко разобраться я не волшебник я только учусь :-))))) ... |
| 30.01.2006, 14:06 |
ustyaчто делать?Подключи библиотеку к форме. ... |
| 30.01.2006, 14:27 |
Tolmachov Dmitiry ustyaчто делать?Подключи библиотеку к форме. подключил (кроме stin_util не нашел) все равно эта ошибка ... |
| 30.01.2006, 14:45 |
stin_util - это моя собственная библиотека :) Открой узел иблиотеки d2kwutil, WIN_API_UTILITY и проверь есть ли там процедура Create_Directory. Если нет, то версия библиотеки старая. ... |
| 30.01.2006, 14:49 |
Tolmachov Dmitirystin_util - это моя собственная библиотека :) Открой узел иблиотеки d2kwutil, WIN_API_UTILITY и проверь есть ли там процедура Create_Directory. Если нет, то версия библиотеки старая. проверил все есть может не туда подключил ... |
| 30.01.2006, 14:53 |
Какая версия Forms? Что-то чудно выглядит. Дай команду, которой пытаешься создать директорию. Может в синтаксисе ошибка. ... |
| 30.01.2006, 14:59 |
Tolmachov DmitiryКакая версия Forms? Что-то чудно выглядит. Дай команду, которой пытаешься создать директорию. Может в синтаксисе ошибка. Формсы 6-й версии ... |
| 30.01.2006, 15:00 |
Tolmachov DmitiryКакая версия Forms? Что-то чудно выглядит. Дай команду, которой пытаешься создать директорию. Может в синтаксисе ошибка. " WIN_API_UTILITY.Create_Directory(:global.file_path||'Out', true);" ... |
| 30.01.2006, 15:02 |
ustyaФормсы 6-й версии Гы! Это не Джим-Бимм! Что-то странно выглядит твой 6-й формс. Дай полную версию ... |
| 30.01.2006, 15:03 |
ustya" WIN_API_UTILITY.Create_Directory(:global.file_path||'Out', true);"А для чего кавычки? ... |
| 30.01.2006, 15:04 |
Подключать надо не в PL/SQL Libraries, а в Forms -> Твоя форма->Attached Libraries ... |
| 30.01.2006, 15:07 |
Tolmachov Dmitiry ustya" WIN_API_UTILITY.Create_Directory(:global.file_path||'Out', true);"А для чего кавычки? кавычки это так Form Builder ... |
| 30.01.2006, 15:09 |
Алымов АнатолийПодключать надо не в PL/SQL Libraries, а в Forms -> Твоя форма->Attached Librariesточно! Не там подключаешь! ... |
| 30.01.2006, 15:41 |
Tolmachov Dmitiry Алымов АнатолийПодключать надо не в PL/SQL Libraries, а в Forms -> Твоя форма->Attached Librariesточно! Не там подключаешь! Блин БААААЛЬШОЕ человеческое спасиба!!!! ... |
| 30.01.2006, 15:45 |
Алымов АнатолийПодключать надо не в PL/SQL Libraries, а в Forms -> Твоя форма->Attached Libraries Блин БААААЛЬШОЕ человеческое спасиба!!!! ... |
| 30.01.2006, 15:47 |
Люди, выложите куда-нибудь библиотеку d2kwutil_6_0_6_0.zip Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 12.05.2016, 16:46 |
На всякий - директорий из Forms можно создать без всякой библиотеки: host('mkdir ' || dirname, NO_SCREEN); -- здесь ограничение на имя директория - 8 символов host('cmd /c md ' || dirname, NO_SCREEN); ... |
| 13.05.2016, 09:08 |
Тебе только эта версия? 6.0.8? ... |
| 13.05.2016, 11:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878011]: |
32ms |
41ms |
| others: | 206ms |
| total: | 312ms |
