Ошибка Failed to open file ifrun60_dump_xx
При работе приложения периодически возникает сабж. Причем в разных местах. Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой ? Откуда она возникает и с чем ее есть ? Заранее спасибо! ... |
| 12.03.2003, 09:43 |
FORMS60_OUTPUT ( v registry ) kuda pokazyvaet? ... |
| 12.03.2003, 10:24 |
У нас такое возникает тольто тогда, когда обрывается связь с Novell серверами. Т.е. становится недоступен файл .fmx. Ну или какой либо другой компонент форм. ... |
| 12.03.2003, 11:00 |
Никуда, такого параметра в реестре нет, только FORMS60_PATH ... |
| 12.03.2003, 11:02 |
to shane54 : у нас возможно такая же ситуация, так как фмх тоже на Новелле лежат. Но надо как то проблему решить. ... |
| 12.03.2003, 11:06 |
Формы после этой ошибки вываливаются в ОС или продолжают работать? Я сталкивался с такой ситуацией: Формы лежат на сервере (не важно под какой ОС). Вылетает эта ошибка и формы также тихонько вылетают в ОС. После изучения металинка и прочих источников выяснилось: ifrun60_dump_xxxx генерится рантаймом в исключительных ситуациях, туда пишется разная отладочная инормация. Генерит он в РАБОЧИЙ КАТАЛОГ приложения. А у пользователя отсутствовали права на ЗАПИСЬ (т.е. создание файлов) в директорию где лежат fmx и которая являлась рабочим каталогом приложения. Выходы: 1. Отстойный, ламерский и т.п. дать права пользователям на запись в эту директорию на сервере. Оди сомнительный плюс - при отловле багов не надо бегать (пусть и виртуально) по машинам пользователей и искать эти файлы. 2. Более првильный - указать для приложения рабочий каталог на машине пользователя (например c:\temp) и использовать параметр реестра FORMS60_PATH. ... |
| 12.03.2003, 11:26 |
Кстати при наличии прав на запись в серверный каталог но при обрыве связи с сервером также будет генерится этот файл и соответственно ошибка будет возникать, сервер то недоступен ;))! Так что пункт два рулит! ... |
| 12.03.2003, 11:30 |
to Oracle X-pert: а FORMS60_OUTPUT за что отвечает ? ... |
| 12.03.2003, 13:30 |
Ошибка вроде пока не выдается Всем спасибо! Отдельно Гостю! Однако как теперь избавиться от перовоисточников : файлов ifrun60_dump_xxxx По каким причинам они создаются? ... |
| 17.03.2003, 13:52 |
После изучения металинка и прочих источников выяснилось: ifrun60_dump_xxxx генерится рантаймом в исключительных ситуациях, туда пишется разная отладочная инормация. Т.е. время, пользователь, форма, стек памяти, текущий блок/итем, название выполняющегося plsql (т.е. например post-query). Короче открывай блокнотом и смотри ;)). Обычный текстовый файл. Бороться: 1. Искать глюки в модуле. 2. Написать задание которое будет чистить сервер от этих файлов. ИМХО - первое предпочтительней. ... |
| 17.03.2003, 14:12 |
А эти ошибки не могут быть по причине перегруженной сетки? только в модулях ? ... |
| 17.03.2003, 14:48 |
to MichaelV: думаю, что могут. Если идет запрос к перегруженному серверу, на котором лежат формы и сервер не отвечает, то это равнозначно отсутствию соединения. Т.е. формс пытается запустить форму из "ниоткуда". Как результат - эта ошибка. Или разгрузи сервер, или перенеси формы в другое (менее загруженное) место. Например, на другой сервер. ... |
| 17.03.2003, 16:04 |
Прошло 11 лет, но вдруг комуто пригодится Для сваливания файлов ifrun60_dump..... правильнее использовать FORMS60_TRACE_PATH. Можно просто добавить в батник запуска формы set FORMS60_TRACE_PATH=с:\temp Модератор: Тема перенесена из форума "Oracle". ... |
| 30.10.2014, 17:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1878003]: |
51ms |
50ms |
| others: | 247ms |
| total: | 393ms |
