Как передать значение в текстовое поле?
Есть событие When-NEW-FORM-INSTANCE: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Создано на Канве Лист-итем. Требуется создать текс-титем куда будет запиливаться to_char(o.num) при выборе из RecordGroup?! В формсах новичок. Просьба подсказать по подробней, либо отправить где прочесть (на инглише доки приветствуются). ... |
| 01.11.2016, 09:26 |
Джонни_Инглиш, Группа Вам для чего? Заполняем "Лист-итем": Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Джонни_Инглиштекс-титем куда будет запиливаться to_char(o.num) при выборе из RecordGroup"Лист-итем" В триггере WHEN-LIST-CHANGED: Код: plsql 1. ... |
| 01.11.2016, 09:47 |
mRdUKE, Спасибо, у Вас была небольшая ошибка. Поправил все работает. Еще раз спасибо за помощь, начинающему. ... |
| 01.11.2016, 10:09 |
mRdUKE, Как сделать наоборот? запиливается значение в текст-итем на основе него ищется значение в лист-итеме. я правильно понимаю что для этих дел нужно использовать GET_LIST_ELEMENT_VALUE? ... |
| 01.11.2016, 12:15 |
Джонни_ИнглишКак сделать наоборот? Код: plsql 1. соотв. если такого значения нет - будет FRM: 40212 Но сдаётся мне, что Вам нужен LOV ... |
| 01.11.2016, 13:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1877992]: |
43ms |
37ms |
| others: | 252ms |
| total: | 368ms |
