Обработка большого кол-ва записей при запиливании их в файл ёкселя.
Сильно не пинайте, ибо я новичок. есть таблица Код: plsql 1. таблица заполнена: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. в итоге имеем что в таблице 1499999 - записей. есть процедура, в oracle forms: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Вопрос в том, как сделать чтобы процедура запиливала в файл ёкселя, на разные листы весь обьем таблички world_of_warcraft? Понимаю что нужен Условный оператор IF но пока не понял как его добавить в процедуру, прошу наведите на мысль. ... |
| 19.01.2017, 10:37 |
Забудь про OLE если не хочешь проблем. Делай excel в базе любым доступным способом , а форма будет только отдавать клиенту готовый файл. ... |
| 19.01.2017, 11:19 |
Задача решена по предложенному Xdredd.vl решению. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. всем спасибо. ... |
| 24.01.2017, 06:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=51&tid=1877982]: |
66ms |
41ms |
| others: | 248ms |
| total: | 413ms |
